Болталка
grivyn
#25261 Непрочитанное сообщение grivyn » Пт фев 17, 2012 9:09 am
Tymon777 писал(а):grivyn
заедь на мойку! дожны отогреться шланги и форсунки и бачок!
спасибо, тоже такая мысль настегает, просто машина стояла с октября месяца на улице... а что делать со стуками, может стойкам уже крандец?
NON STOP
#25262 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 9:25 am
Посоветовали сервис на Патриотов,ремонтируют рул.рейки.Поеду к ним на диагностику.
Тише еду,дальше буду
Diablo
Чёрный Нижегородец
#25263 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт фев 17, 2012 9:31 am
NON STOP писал(а):Посоветовали сервис на Патриотов,ремонтируют рул.рейки.Поеду к ним на диагностику.
Лучше сначала подвеской займись у "правильных" сервисников (кому доверяешь), а-то читал где-то, что эти "реечные" сервисы всем говорят, что надо рейку ремонтировать или менять, а на самом деле звуки сохранялись! Убить вхлам рейку - надо постараться.
У самого те же звуки дребезжаще-скрипучие, думаю на шаровую или стойку (она потекла у меня), накрайняк наконечники, но они вроде целые, а вот шаровая потекла.
NON STOP
#25264 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 9:37 am
Уж и не знаю,кому доверять...В АГАТе проверяли всю подвеску,сказали что дело в рейке.Гремит,когда по "гребёнке"едешь,и стук в рулевой колонке.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#25265 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт фев 17, 2012 9:41 am
NON STOP писал(а):Уж и не знаю,кому доверять...В АГАТе проверяли всю подвеску,сказали что дело в рейке.Гремит,когда по "гребёнке"едешь,и стук в рулевой колонке.
Если колонка рулевая стучит и отдаёт именно в руль (он дребезжит), тогда наверное точно рейка. Если что знаю в НН, где на разборках недорого рейки оригинальные продают (в районе 13-15 т.р.)!
NON STOP
#25266 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 9:51 am
внимательно!!! :)
#25267 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 17, 2012 10:24 am
grivyn писал(а):Всем привет земляки) купил на днях лансер 2.0 вариатор, есть кое какие стуки и звуки, которые беспокоят, особенно на кочках стук (как будто что то болтается) в переднем правом колесе, с подвеской вроде все нормально (31т.км) и еще замерз стеклоочеститель ... моторчик крутит, но замерзайка не льется, подскажите что можно сделать??
Стуки могут быть из-за стойки потекшей, втулок стабилизатора. Что-то пробег подозрительно маленький. Наконечники и тяги рулевые крепкие у 2.0, маловероятно что они.
Стеклоочиститель - трубки на мойке отогреются, а в бачок водки дешевой залить, при стоячей машине бачок от двигателя отогреется, но не быстро.
NON STOP
#25268 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 10:28 am
Интересно,по чём можно продать Лансер 2007 года???Может,кто в курсе рынка?
Diablo
Чёрный Нижегородец
#25269 Непрочитанное сообщение Diablo » Пт фев 17, 2012 10:38 am
NON STOP писал(а):Интересно,по чём можно продать Лансер 2007 года???Может,кто в курсе рынка?
+100500 :lol: Верное решение проблемы, а слабо самому восстановить и дальше ездить?
NON STOP
#25270 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 10:51 am
естественно,после того,как устраню неполадку,продавать.Просто,задумываюсь о смене машины.Хочется новую)))
#25271 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 17, 2012 10:58 am
Движек-то какой?
На вскидку 1.5 - 420 тыр, 2.0 - 480 тыр примерно, выше только ждать и искать. Но эта цена уже будет примерно держаться, так как скачок после 3 лет происходит.
NON STOP
#25272 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 12:37 pm
1.5 автомат 95тыс.пробег.Рейку сделаю,и будет ,как новенькая)))
NON STOP
#25273 Непрочитанное сообщение NON STOP » Пт фев 17, 2012 12:38 pm
спасибо,за советы!!!
RedFox
#25274 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт фев 17, 2012 12:53 pm
grivyn в теплый гараж поставиь или закажи полную мойку с салоном пока ковыряются есть шанс отогреть омывайку, влей ток заранее под горло концентрат до -30С которая
никто не скажет че там у тебя болтается в колесе, гайки проверь затянуты ли все если сомнения заедь на подъемник осмотрят скажут
#25275 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 17, 2012 1:02 pm
Если за 95 тык втулки стаба передние не менялись, то даю 75% вероятности что из-за них. У mkm и freerider думаю то же самое, пробеги не детские, поменяем втулки посмотрим.
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
