Правильно, именно поэтому у меня зимой ближний, сугробы
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
На ближний С 312-6, дальний С 312-13megaaxel писал(а):C312-10 (независимый DRL) замкнуть с C312-4 (ПТФ).
Какой DRL, независимый? Если такой, то отличий никаких не будет, что с реле, что без него.Archvile писал(а):1) если активировать функцию DRL, но при этом не устанавливать реле на место DRL - данная функция работать не будет при запуске двигла - так (а магнитолка притухать перестанет? Smile)?
Только ПТФ.Archvile писал(а):2) перебросив провод от реле DRL к реле ПТФ, как показано на этом фото:
- при запуске двигла загорятся и ближний, и ПТФ автоматом?
При запуске будут гореть ПТФ и управлять ими с ручке уже нельзя.Archvile писал(а):а если так:
- то при запуске будут гореть только ближний и управлять ПТФ в ручном режиме нельзя (реле поскольку нет)
Это просто бред - при чем тут ближний, даже не знаю что ответитьArchvile писал(а):А вот если переброску провода оставить как есть - только реле установить не на место DRL (как на втором фото), а на место ПТФ - тогда при запуске управляющий сигнал будет замыкать реле для ПТФ, но ближний гореть не будет - поскольку нет реле DRL - так (а подсветка магнитолы при этом что)?
