ВСЕ же ESP +/-
kevin
Таким неполным предложением только в заблуждение ввести можно.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Проверял на автомобилях с етаксом 465 2008г с ABS стоит тип 5 механикаvazout писал(а):Специально смотрел на машине с заводской курсовой, там стоит тип 5.Ruslan77 писал(а): Я извиняюсь что влезу не всое дело. Но сегодня закончил установку ESP и могу сказать что на лансере стоит тип 2 для автомобилей с ASC. А для автомобилей с ABS стоит тип 5.
с етаксом 465 2008г у своей машины выставил тип 2 механика
с етаксом 466 2009г с ASC стоит тип 2 с механикой
с етаксом 466 2009г с ASC стоит тип 2 с вариатором
с етаксом 653 2011г с ASC стоит тип 4 с механикой
Попробуй поставить тип 2. На аут форуме читал там кто то писал за свой ASX и в его кодинге стоит тип 2. А вот етакс если мне не изменяет память 643.
- vazout
Zux писал(а):ASX полноприводный? Если да, то он и не должен работать. В сервисных мануалах написаны типы для всех автомобилей.
Шутишь!?
Конечно обычный он 2 вд! 1,8 нету полноприводных.
Могу кодинг его выложить!?
На лансер написаны почти все типы!
А на ASX только тип 2.
Но я то ставлю 265 блок, а он и с 5 и с 2 типом работает...
- ksw.s
Даже при условии, что Фыч переднепривод, не факт что получиться - придеться с кодингом ЕТАКСа хорошо повозиться.негодяй писал(а):У меня тоже вопрос. Нашел на разборке ФЫЧ с курсовухой. Думаю купить нужные для установки компоненты.
Датчик руля от Фыча не видел
а вот остальное все встанет(механически) без проблем.
Если кому интересно, есть возможность забрать родной 352-й блок под ланс 4WD или РА(в личку).
- vazout
Датчик руля другой и стоит с другой стороны, не как на лансере, так что не подойдёт.ksw.s писал(а):Датчик руля от Фыча не виделнегодяй писал(а):У меня тоже вопрос. Нашел на разборке ФЫЧ с курсовухой. Думаю купить нужные для установки компоненты.х.з. подойдет ли он на Х,
Добрый вечер. Вставлю свои пять))) Прежде чем колибровать датчик поворота руля нужно как написано в мануале удалить с ЕСУ ASC настройки старого, а потом колибровать датчик положения руля и все остальные датчики. Когда себе ставил тоже была такая проблема не работала не чего выдавало ошибку даже по AFS которая до этого работала.
Попробуй может получиться.
