Заметил сегодня ночью такую проблему!
Rostov
#1 Непрочитанное сообщение Rostov » Сб мар 17, 2012 1:25 am
В общем, при езде на высокой скорости 100 км все отлично, стоит мне нажать газика так происходит какой-то звук, отдающий в педаль газа, и через секунду после нажатия газа пропадает, причем он появляется при ускорение минимум где-то с 60км, подскажите пожалуйста, что это может быть и в чем искать проблему? Волнует именно вопрос, почему это происходит только при ускорении? Появилась такая мысль, а может каким-то образом играет роль воздушный фильтр? Если что сакура.
Лансер 2.0 вариатор.
Rostov
#2 Непрочитанное сообщение Rostov » Сб мар 17, 2012 1:57 am
еще раз, звук кратковременный ни на что не похож, трещетки нет, больше похож на скрип, ну или скрипо-урчание...
inox
Благодарил (а): 2 раза
#3 Непрочитанное сообщение inox » Пт апр 20, 2012 7:37 pm
У меня на разгоне есть металлический призвук. Надо движек слушать на холостом ходу, лучше когда прогрет. Тогда посторонних шумов быть не должно. Можно с помошью стетоскопа. Им терапевты слушают больных. Есть такие для механиков, у них стержень на конце.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Вернуться в «Двигатель»
