ВСЕ же ESP +/-
Laнcer
#406 Непрочитанное сообщение Laнcer » Сб мар 17, 2012 11:03 pm
Привет! Как у тебя зиму отходили проставки? Как-то видел, что говорили, что они слабенькие и долго не выдерживают... Но, сейчас буду ставить заниженные пружины Eibach (-30/-25), и чтобы не очень ронять машину хочу поставить их с проставками (по-моему, +20/20 как раз нормально будет). Как считаешь, стоящая идейка? :)
#407 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 17, 2012 11:10 pm
Привет!
Laнcer писал(а):Как у тебя зиму отходили проставки? Как-то видел, что говорили, что они слабенькие и долго не выдерживают...
Все отлично :good:
Это было на Аутах и не с этими проставками...
По поводу занижения х.з. я этим не увлекаюсь :pardon:
ytujlzq
#408 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт мар 22, 2012 10:22 am
Подскажите, есть ли замены датчику углового положения руля 8651A084?
Какие номера еще нам подходят?
1,8 CVT
kevin
#409 Непрочитанное сообщение kevin » Чт мар 22, 2012 11:07 am
Любой подойдет
Последний раз редактировалось kevin Чт мар 22, 2012 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
ytujlzq
#410 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт мар 22, 2012 11:11 am
Спасибо за подсказку. Получается надо искать только 084-й?
1,8 CVT
vazout
#411 Непрочитанное сообщение vazout » Чт мар 22, 2012 11:12 am
8651A086 лучше ищи, у меня такой стоит и у ksw.s, ставиться на новые ауты.
Изменён производитель, стал Bosch, старый 084 ATE был.
Последний раз редактировалось vazout Чт мар 22, 2012 11:25 am, всего редактировалось 2 раза.
kevin
#412 Непрочитанное сообщение kevin » Чт мар 22, 2012 11:18 am
Углового положения.... Угла поворота! А я пишу про угловой скорости датчик :) Бери любой на руль.
ytujlzq
#413 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт мар 22, 2012 12:10 pm
Получается с любого Аута подойдет?
1,8 CVT
kevin
#414 Непрочитанное сообщение kevin » Чт мар 22, 2012 12:12 pm
и с АСХ тоже
vazout
#415 Непрочитанное сообщение vazout » Чт мар 22, 2012 12:39 pm
на ASX он стоит с другой стороны(как часовая пружина СРС) значит, что если он встанет физически, данные от него будут не с тем знаком.
#416 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 23, 2012 9:55 am
vazout писал(а):8651A086 лучше ищи
:plus_one: уже много народу кто такой себе ставили, в нем еще есть защита от "дурака" - не перекрутишь :wink:
С ASX-а сомневаюсь что он встанет физически.
Последний раз редактировалось ksw.s Вт апр 03, 2012 2:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Серёга007
#417 Непрочитанное сообщение Серёга007 » Вс мар 25, 2012 11:00 am
Доброго дня!!!
Установил себе блок ASC, все датчики, подключил...
Прошу Вашей помощи: при заливке измененного кодинга вылазят ошибки ABS и ASC (318 блок, 2,0 МТ, 2007г.)
Правильно ли проведены изменения:
В кодинге моторного блока:
ASC --> present
ABS --> not present
В кодинге блока ЭТАКС:
SAS --> present
ABS --> not present
ESP --> present
CHASSIS TYPE for ASC-->Type 5
Может что-то было лишним, или наоборот необходимо что-то добавить в настройках??????
Буду очень благодарен за помощь...
Последний раз редактировалось Серёга007 Вс мар 25, 2012 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
#418 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс мар 25, 2012 11:33 am
Какие конкретно ошибки появляются?
Серёга007
#419 Непрочитанное сообщение Серёга007 » Вс мар 25, 2012 11:44 am
С1290 Fail safe mode, U1417 implausibil coding
data
Это было до внесения изменений в кодинг ЕТАКСА:
SAS --> present
Новый кодинг, с этим изменением ещё не пробовал, смогу попробовать залить в среду-четверг....
Хотел узнать может ещё что-то нужно изменить..
Если с кодингом всё в порядке буду копать дальше....
Вроде-бы немного разобрался -
Возможно нужно добавить в кодинг ЕТАКСА :
1) CHASSIS TYPE for ASC-->Type 4 (сейчас Type 5)???
vazout
#420 Непрочитанное сообщение vazout » Вс мар 25, 2012 11:51 pm
Тип АСЦ не влияет, он может быть как, 2, 4, 5, на всех этих работает.
реально на блоке 318 номер написан??? есть вин из него? тогда можно точнее кодинг составить?
И какая комплектация авто куда его пытаешься поставить?
