подрулевой переключатель
KilleR-13
#1 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Чт мар 15, 2012 4:15 pm
кто разбирал??как он разбирается??есть у кого фотки??
хочу разобрать..а сломать нехоца
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
Tsarevich
#2 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт мар 15, 2012 4:58 pm
я снимал со снятым рулем. Там ничего сложного.
Maver1ck
#3 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт мар 15, 2012 5:15 pm
KilleR-13
ЗАЧЕМ???? Хочешь чё нить воткнуть туда?
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт мар 15, 2012 5:19 pm
Неразборный, снять можно - разобрать нет!
KilleR-13
#5 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Чт мар 15, 2012 8:49 pm
блин..хотел кнопочку засверлить сторца..
а то лежит теперь без дела и не продашь..а ломать нехоца
а вот если сделать кнопку..то родной можно и продать..который с кнопкой омывашки фар
т.е. центральный вал невыдернуть никак??
и кончик не снять?? плата идентичная..проверено..
Аркадий, а на разборках реально сломаный найти??чтоб нежалко было сломать его..
я менял переключатель не то что не снимая руля..а не снимая кожуха, только верхнюю крышку.
44.lancerx.ru
Maver1ck
#6 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт мар 16, 2012 7:42 am
KilleR-13 писал(а):Аркадий, а на разборках реально сломаный найти?
не знаю, я ж этим не занимаюсь. надо поспрошать кто к этому отношение имеет
Tsarevich
#7 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт мар 16, 2012 9:54 am
Я лепестки имел ввиду :)
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср мар 21, 2012 9:20 am
я покупал отдельно лепестки и кожух
там конструкция - 1 плата 2 лепестка и 2 пластины
из проводки 3-х контактный штекер 1 общий провод и два замыкаются при нажатии левого или правого лепестка
в общем две дополнительные кнопки на дальний и омыватель
KilleR-13
#9 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Чт мар 22, 2012 12:58 pm
а как рычаг с переключением света фар разобрать??ломать жалко..а разобрать хоца..
44.lancerx.ru
Maver1ck
#10 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт мар 22, 2012 3:58 pm
KilleR-13
пилите, Паша, пилите... :D
KilleR-13
#11 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Чт мар 22, 2012 4:05 pm
спасибо за поддержку..но может найдёшь где отломленный..который можно распилить..
44.lancerx.ru
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб мар 24, 2012 2:11 pm
у меня валяется без дела 2 рычага (разборщики обманули, вместо лепестков прислали первый раз)
только не пойму что в них нужно найти?!
KilleR-13
#13 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Сб мар 24, 2012 8:35 pm
нужно узнать как снимается поворотная часть..которая за паузу дворников и свет фар на рычагах отвечает..она одета на вал..этот вал мешает снять заглушку сзади..как вал снять..на захлопках он..или намертво
44.lancerx.ru
andrewa4
#14 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Вс июл 08, 2012 5:42 pm
У кого есть лишний переключатель света с режимом AUTO, приобрету...
KilleR-13
#15 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн июл 09, 2012 8:33 am
если без кнопки то у меня лежит..продам недорого..пиши в личку с предложением
44.lancerx.ru
