DLR от Philips
Maver1ck
#16 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вс апр 01, 2012 9:36 pm
foxi2000 писал(а):потом идут фишки с стабилизированным напряж в 12В. Куда их прицепить.?
по мануалу от них дрл питаются, то есть на каждую сторону своя фишка
foxi2000
#17 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Пн апр 02, 2012 6:11 am
мне на эти и фишки надо подкл. на задние габариты.....где они в мот. отсеке?
я просто не силен, провода переднего габариты это и есть провода заднего?
Если это так то подкл на габаритам блок при заводке загорятся DLR и задние габариты. Тогда упр провод блока подключу к "+" ближнего, чтоб при вкл. ближнего гасли DLR, но в момент вкл самиз габаритов от рычажка на руле, не скакнёт напряж в 2 раза на габаритах, ведь будет идти "+12" от блока Филипсов и "+12" от собственно "от авто".
ууух думаю перемудрил со словами, но вдруг кто поймёт :)
Maver1ck
#18 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн апр 02, 2012 8:20 am
foxi2000 писал(а):ведь будет идти "+12" от блока Филипсов и "+12" от собственно "от авто".
ну 24 вольта точно не будет, и если + с - не перепутаешь ничего не будет
Диман
#19 Непрочитанное сообщение Диман » Вс май 06, 2012 5:36 pm
foxi2000
#20 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вс май 06, 2012 6:31 pm
Диман писал(а):Вот мой вариант таких же DRL
привет, зачооот, скинь во вкл состоянии и немножко под углом сверху...
p/s/
и как ты закрепил изнутри.... на пластину?, скобу из комплекта не стал использовать?
Диман
#21 Непрочитанное сообщение Диман » Вс май 06, 2012 8:14 pm
ОК, завтра сфотографирую и выложу. Я их вклеивал на двухкомпонентный эпоксидный клей ABRO прозрачный. Поксиполы всякие там это ПВА по сравнению с ним.
Старался чтобы по отношению к машине были по горизонтили, и не более 10 градусов.
Диман
#22 Непрочитанное сообщение Диман » Пн май 07, 2012 11:32 am
Диман
#23 Непрочитанное сообщение Диман » Пн окт 01, 2012 7:17 pm
После 5 месяцев работы, походу блок управления DRL приказал долго жить. досканально не разбирался еще, но на светодиодные модули приходит всего 1 Вольт
inox
Благодарил (а): 2 раза
#24 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 15, 2012 9:14 pm
Много разговоров о том, как правильно прикрутить фары. А кто-то скажет, где найти проводку от релюшки штатного DRL, которая стоит в подкапотном монтажном блоке?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ale210583
#25 Непрочитанное сообщение ale210583 » Чт ноя 15, 2012 9:46 pm
Рекомендую ставить вот так.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 152949343/
"Штатный" свет, работает отлично вот уже 2 месяца.[/code]
inox
#26 Непрочитанное сообщение inox » Чт ноя 15, 2012 10:38 pm
ale210583 писал(а):Рекомендую ставить вот так.
Не могу понять, на мой ли вопрос был ответ, но если да, то однозначно я так делать не собираюсь. Зачем городить огород, когда все уже установлено еще на заводе? Достаточно активировать, и если нужны отдельные фары DRL, то поставить недостающее реле и найти от него провода.
2.4 MT WHITE SHARK
temba
#27 Непрочитанное сообщение temba » Пт ноя 16, 2012 6:25 am
а можно заменить реле ближнего света и активировать только ближний свет в полнакала с зависимостью от ручника.
сам активировал так, горят только лампы ближнего вполнакала при отпускании ручника. Бюджет 250р реле и 1800р за активацию у официалов (но нужен грамотный электронщик, т.к. необходимо править кодинг в етаксе)
inox
#28 Непрочитанное сообщение inox » Пт ноя 16, 2012 6:30 am
Люди, я с конкретным вопросом и за конкретным ответом. Я знаю, что можно и какие варианты есть. Вот только ксенон не очень горит в пол-накала. DRL уже активирован. Надо только реле поставить и провода найти, где выходят. Если не получу ответа, полезу сам и найду. Только потрачу денек на это.
2.4 MT WHITE SHARK
temba
#29 Непрочитанное сообщение temba » Пт ноя 16, 2012 9:45 am
http://mmc-autoelectric.org.ua/outlande ... dovye-ogni
вот тут спроси!
Там в описании есть independent DRL, и то что можно как противотуманки на него включить так и ОТДЕЛЬНЫЕ ходовые огни
inox
#30 Непрочитанное сообщение inox » Пт ноя 16, 2012 10:22 am
Сайт интересный, уже знаю его. Все равно спасибо;)
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Оптика»
