Штатный автокорректор.
chik777
#226 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт апр 03, 2012 8:30 am
На счет замеров.....если посмотреть на рычаг, то нужно понять на какой высоте от его поверхности - находится центр оси состочки датчики.
Приложи линейку ми померь.
chik777
#227 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт апр 03, 2012 8:33 am
Ну можно еще и стороны померить , скока куда чего, чтоб точно такой же сделать :)
Archvile
#228 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт апр 05, 2012 2:59 pm
Господа!
Такой вопрос: если разъем под передний датчик корректора в моторном отсеке имеется - значит и для заднего есть? Не хоцца просто "диван" снимать, что бы посмотреть :) Intence 2.0 2008 CVT с КУРСОВУХОЙ.
И второй момент: блок управления 8634A022 - это чисто аутовский! Есть смысл напрягаться и искать 8634A012 или 8634A041, которые предлагаются каталогом для ланса? Просто уровень фар у аута и у ланса разный, значит и прошивка блоков 8634A022 и 8634A012 (8634A041) разная.
#229 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 05, 2012 6:46 pm
Archvile писал(а):для заднего есть?
Есть :)
Archvile писал(а):блок управления 8634A022 - это чисто аутовский! Есть смысл напрягаться и искать 8634A012
Полагаю, что отличие только в кронштейне крепления :wink:
Archvile
#230 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт апр 05, 2012 6:52 pm
Я так понял из поста, что как раз кронштейн у этих блоков одинаковый. В самом начале темы - фотка - 22-ой блок у Altola стоит на своем месте без проблем, а он для аута.
#231 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 05, 2012 7:17 pm
Думаю, разница будет несущественна :wink:
Maver1ck
#232 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 05, 2012 7:18 pm
Archvile
не внимательно читаем
AlTol писал(а):Модуль ECU автокорректора отличается только кронштейном, что легко правится пассатижами.
действительно, два легких движения и кронштейн превращается из аутовского в лансеровский
#233 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 05, 2012 7:39 pm
Кстати, датчики а/корректора от десятого ЭВО на LX не подходят! :(
SLAYER 1
#234 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт апр 05, 2012 7:48 pm
Archvile писал(а):Господа!
диван снимать не надо !!! надо снять обшивку арки , которая держится на пистонах .
Archvile
#235 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт апр 05, 2012 7:58 pm
Не внимательно читаем
Ну знаете ли! 16 страниц поста подряд прочитать - у меня все перемешалось в голове. %) ошибся. Вот была бы фотка "было-стало" - запомнилось бы. А так что там отгибать нужно и куда - пока непонятно. Придется разобраться.
SLAYER 1
#236 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт апр 05, 2012 8:01 pm
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=546466#546466
здесь и фотки и описание .
chik777
#237 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт апр 12, 2012 10:19 pm
тема заглохла......ну дайте ктн -нибудь плиз размеры уголка.....очень хочется установить все уже :)
SLAYER 1
#238 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт апр 12, 2012 10:47 pm
на выходные поеду переобуваться сделаю фотки .
раньше не мог спин прихватило.
Punisher
#239 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт апр 12, 2012 10:49 pm
SLAYER 1 писал(а):на выходные поеду переобуваться сделаю фотки .
Ждем, очень ждем, особенно размеров
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
SLAYER 1
#240 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Чт апр 12, 2012 10:51 pm
в понедельник или во вторник выложу.
Вернуться в «Оптика»
