Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Результаты голосования
0812sasha
#436 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Вс апр 08, 2012 2:12 pm
Спасибо за быстрый ответ.Вопрос-пружины станут на место,если разница на 1,5см.Я так понимаю если станут,то нагрузка на них станет меньше следовательномашинка станет мягче или я ошибаюсь?
САНЕК
Gunitino
#437 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вс апр 08, 2012 2:24 pm
Разницы в растоянии от чашки до верха нет..поэтому пружины полюбому встанут...Разница только в нижней части амморта...Нагрузка на них изменится в том случае если есть разница в работе самого амморта....
P.S.: А никто не ставил аммо Toko cars...По экзисту стали пробиваться... Перед: AF1145LB, AF1146LB Зад: AR1389LB....
Последний раз редактировалось Gunitino Вс апр 08, 2012 3:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
0812sasha
#438 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Вс апр 08, 2012 2:28 pm
Вроде писали,что чашки ниже-выше,но раз нет значит можно смело ставить 339117(8) и клиренс увеличивается до 165мм?
САНЕК
Gunitino
#439 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вс апр 08, 2012 2:39 pm
по идее станет выше..
#440 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 08, 2012 2:51 pm
Gunitino писал(а):я наоборот задние по ошибке вместо 165 поставил 150....Длинна штока и ход у этих амортов совершенно одинаковый, сравнивал..Различаются только расстоянием от чашки до нижнего крепления на 1,5 см...
Наглядно, видно отличия(слева 165):
Gunitino
#441 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вс апр 08, 2012 3:07 pm
ksw.s писал(а):Наглядно, видно отличия(слева 165):
Я в чем то не прав? Ошибся?
#442 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 08, 2012 3:11 pm
Gunitino
С картинкой нагляднее :beer:
Gunitino
#443 Непрочитанное сообщение Gunitino » Вс апр 08, 2012 3:13 pm
ksw.s писал(а):Gunitino
Ааа...Уж подумал накосячил чего... :D
0812sasha
#444 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Вс апр 08, 2012 10:18 pm
огромно спасибо за фото!!! Ну дак все таки как думаете,что ставить лучше на 2L.INTENS+.(Чтобы 150 клиренс был или 165)помогите советом plese. :Bravo:
САНЕК
0812sasha
#445 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Пн апр 09, 2012 10:22 pm
Сегодня поставил калябу 339117(8),жопа осталась прежней(но уже потеет задний левый,так,что думаю в скором будующем прийдется менять и задние,а то стоит как на дыбах с поднятой мордой.)Впечатления от первых км.пробега по Ростовским раздолбаным дорогам хорошие,но ожидал лучшего(всеравно жестковато."ЛОХАН"такие ямы проглатывает спокойно и тихо.Понимаю,что наши спорткары-это не кадилаки.Стойки взял на рынке по 1850р/шт.,замена 600р./шт.масло схавало пыльник-так,что советую брать сразу(взял универсальный-260р/шт+200р-за такси)-цена вопроса-5360р. Причем стойки с клиренсом 150мм-самые дешевые 2300.и кроме калябы сказали больше ничего нет для наших авто.
САНЕК
0812sasha
#446 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Пн апр 09, 2012 10:40 pm
да и еще-все продавцы говорят,что стойки 339117(8) под 18 катки,а 339104(5)только под 16,потому,что чашки ниже и большие катки будут цеплять, хотя у моего знакомого на 2л.интенсе стоят 18 тапки,говорит ничего нецепляет(может и врет?)... :boyan2:
САНЕК
#447 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн апр 09, 2012 10:48 pm
0812sasha писал(а):все продавцы говорят,что стойки 339117(Cool под 18 катки,а 339104(5)только под 16
Юмористы :D врут ваши продаваны конечно.
А вообще, на Украинском форуме есть неплохой FAQ по стойкам:
FAQ по Амортизаторам
goalkeeper
#448 Непрочитанное сообщение goalkeeper » Вт апр 10, 2012 6:55 am
А чё от Ralliart нам подходят стойки? :shock:
0812sasha
#449 Непрочитанное сообщение 0812sasha » Вт апр 10, 2012 8:37 am
goalkeeper писал(а):А чё от Ralliart нам подходят стойки? :shock:
Ну,почему они неподойдут?тачки то одинаковые.знать бы код ихних стоек,но я дум,что кроме 339117(8),никто ничего Вам непредложит.Я обшустрил весь город-все кроме калябы ничего предложить немогут(типа на lanscer x только каяба). По поваду продавцов соглашусь-цены от 2т.р-до3500.(как говорится кто как хочет так и др...т.).на тазике 10м от белштайна кайфовал,но к сожалению на ланса выбор оказался невелик. Еще вопрос-при торможении после замены стоек появился хруст в колодках.Может хреново суппорта закрутили?.
САНЕК
goalkeeper
#450 Непрочитанное сообщение goalkeeper » Вт апр 10, 2012 8:59 am
Не совсем уж и одинаковые... 4060A283, 4060A284 их номера. 8000 рубасов одна стойка стоит.
Вернуться в «Ходовая»
