Если не сложно, приложи бумажку к уголку и обрисуй а потом на бумаге все размеры можно просто промерять. А еще лучше, после обрисовки на бумаге положить рисунок на лист A4 и отсканировать и выложить в инет.a-oniks писал(а):КИРОВ М
Вечером все размеры постараюсь выложить
Штатный автокорректор.
- Punisher
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Archvile
Народ!
к какому из отверстий заднего рычага крепиться "кость" заднего датчика?
к большему или к меньшему - из фото непонятно.
- Punisher
Можно, полную картинку по твоему чертежу, а то не видно размеров.
- Punisher
a-oniks писал(а):Это я видел, спасибо.a-oniks писал(а):Позже выложу файл для ворда
Выложи еще раз фотки, которые выше но чтобы на одной фотке были все размеры + уголок этот стоял рядом. Просто он закрывает часть размеров.
- a-oniks
У ребенка пришлось с боем отрезать кусочек цветной бумаги , при этом пообещать купить новую пачку. Надо было видеть как жена ехидно хихикала когда я делал шаблон и снимал размеры! Вот что получилось. Попробуйте распечатать, размеры шаблона должны совпадать, как гнуть думаю поймете, шаблон прикладывался к внешнему углу цветной стороной. Толщина метала 2мм.
Последний раз редактировалось a-oniks Пт апр 20, 2012 9:00 am, всего редактировалось 3 раза.
- Punisher
Спасибо. Не хватает толщины стали из которой изготовлен уголок.a-oniks писал(а):У ребенка пришлось с боем отрезать кусочек цветной бумаги , при этом пообещать купить новую пачку. Надо было видеть как жена ехидно хихикала когда я делал шаблон и снимал размеры! Вот что получилось. Попробуйте распечатать, размеры шаблона должны совпадать, как гнуть думаю поймете.
- a-oniks
Archvile
На задней косточке есть хитрая шайбочка, сразу становится понятно что крепится к правому отверстию.
- -=ZYGARD=-
С какой машины это снято!? суть в том что по каталогам 58 блока не существует ни для каких стран.....может конечно свежак совсем и каталоги его еще не отображают....
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
А есть еще запчасти с такого ASX? интересует многое...
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт апр 20, 2012 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
