Доводим до ума КЛИМАТ :)
DRAG
#496 Непрочитанное сообщение DRAG » Пн апр 09, 2012 6:50 pm
Короче, не выдержала душа поэта, опять заказал себе 514 блок. Жду. Кстати я думаю что разница между 403 и 514 скорей всего есть, иначе зачем так заморачиваться японцам, ставили бы везде 403. Как думаете?
BENNITO2011
#497 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пн апр 09, 2012 7:25 pm
Это просто какя-то гонка вооружений :D
DRAG
#498 Непрочитанное сообщение DRAG » Ср апр 11, 2012 5:10 pm
:plus_one:
тогда я впереди :ROFL:
#499 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 11, 2012 5:59 pm
Уже ставили 514 :)
DRAG
#500 Непрочитанное сообщение DRAG » Ср апр 11, 2012 6:08 pm
Ну тогда среди первых. :lol:
А то, что ставили я в курсе. Я просил поделиться впечатлениями.
КИРОВ М
#501 Непрочитанное сообщение КИРОВ М » Пт апр 13, 2012 12:47 am
Ставил 403-й, кроме смещения шкалы температуры в плюс нифига не заметил :(
Tsarevich
#502 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт апр 13, 2012 10:10 pm
Zux писал(а):Уже ставили 514 :)
и какой же лучше?
vazout
#503 Непрочитанное сообщение vazout » Вс апр 15, 2012 9:26 pm
и какой же лучше?
Если уже 403, то смысла менять нет.
Если надо могу помочь достать на обмен…
#504 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 24, 2012 11:24 am
bebet писал(а):А как он снимается? :oops:
Небольшой отчетик сделал, т.к. все равно там разбирать пришлось:
Снять бардачек, нижнюю пластиковую накладку(два пистона),
вытащить два разьема из блока и держатель провода(белого цвета),
открутить один саморез снизу, вытащить держатель провода и снять блок, вытащив его вниз вместе с частью воздуховода.
Выглядит так:
Всем удачи :)
Tsarevich
#505 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт апр 24, 2012 12:27 pm
Какой себе блок поставили?
#506 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт апр 24, 2012 3:23 pm
Tsarevich
424, я его давно поставил, щас просто проводку для КОСа на правую дверь смотрел, решил сфоткать заодно.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29851
bebet
#507 Непрочитанное сообщение bebet » Вт апр 24, 2012 4:57 pm
Спасибо :)
AlTol
#508 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт май 03, 2012 3:14 pm
Сегодня в пробке решил проверить реакцию 403-го блока на датчик освещенности. Был уверен что будет игнор, поскольку нигде они вместе не стоят, однако свершилось чудо: при затемнении торпедного датчика скорость потока из сопел однозначно уменьшалась вплоть до полной периодической остановки. При освещении холод начинал идти сильнее. Проверял раз 10 - однозначно реакция есть и в нужном направлении.
WhiteTiger
#509 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Чт май 10, 2012 11:29 am
ASA говорит что у меня в машине этого блока вообще нет :lol:
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
AlTol
#510 Непрочитанное сообщение AlTol » Чт май 10, 2012 11:36 am
ASA с какого-то обновления частично окривела и запчасти от климата по VIN не показывает :(
