Передние Фары - еще одна модификация
- XIMIKATOR
Основное:
Страна производитель: Тайвань
Бренд: Sonar AUD
Тип ближнего света: Линзированый Би-модуль с низкой ступенью под цоколь Н7/D2S
Тип дальнего света: Линзированый Би-модуль Н7/D2S + рефлекторная галоген секция Н1
Габарит: светодиодный мост, кольцо на основе светодиодов, боковоя секция W5
DRL: имеется но яркость средняя
Корекция света: раздельня регулировка ближнего и дальнего света с возможностью дополнительной установки электромотора на ближний свет.
поворотник: лампа накаливания в рефлекторе PY21W
И так фары на вид выглядят достойно для НЕ оригинала,
дизайн весьма, ВЕСЬМА, хорош. что стоит только тот факт что тут нету
ни убогого Шарика-габарита, ни ораньжевого катафота! (боги нас услышали!!!!)
немного бросается в глаза вылазиющий герметик, но это не критично (много не мало), корпус сделан из пластика немного твердого по сравнению с оригиналом, но не дубовым. стекло без примесей чисто прозрачное.
проводка немножко чахлая, при попытке подключить к штатной проводке выяснилось что штекер НЕ подходит (ножки контактов шире чем надо).
пришлось обрезать и поставить другие фишки.
ближний и дальний регулируются в 2-х положениях причём раздельно! на ближнем свете есть заглушка под электрокоректор.
интересный момент даёт линза:
во первых она под два типа ламп H7 и D2S, к качеству освещения особых претензий нет, он даже хорош для НЕ штатного ксенона
дополнительный дальний это лишь довесок к би-линзе
во время установки одна фара не много не совпала по дыркам пришлось немного придавливая закручивать, но встала ровно.
крышки сзади резиновые что облегчает установку ксенона
затычка под "штатный" блок тоже резиновая (о май гад они переплюнули даже оригинал в данном моменте)
через отверстия в фаре рассмотреть наличия "драйверов" на светодиодах обнаружить не удалось
ВИДЕО
http://photofile.ru/users/ximikator/vid ... b138/view/
Бренд: Sonar AUD
ВИДЕО
- Punisher
Отлично все написал, тока вот вопрос, как так быстро до тебя все доехало что уже поставил?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- XIMIKATOR
есть один человек который возит товар,Punisher писал(а):Отлично все написал, тока вот вопрос, как так быстро до тебя все доехало что уже поставил?![]()
сроки действительно Очень приятные, иной раз посылка по России дольше идёт
возможно в ближайшее время у меня будет несколько комплектов для переделки и реализации "под ключ"
- Punisher
Держи в курсе, вариант хороший, ждем от тебя продолжения ...
- Punisher
Кстати каков ценник, если брать у тебя и что планируется переделывать?
- XIMIKATOR
сейчас пока что вилами по воде писано,
что-то конкретное сказать сложно пока товар не будет в Москве и какой % товара доедет в целости.
буду признателен если отпишуться потенциальные желающие преобрести
какие лучше везти Хром/чёрные с Китайским ксеноном или Под свой ксенон
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс апр 29, 2012 10:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
- BENNITO2011
