Ширк металлический при трогании на CVT!
Дорогие коллеги по Lancer -ам.!
Приобретя почти новый авто Lancer 2.0 CVT, с пробегом в 34 000 км столкнулся с необычной для меня вещью. Каждый раз после постановки авто в режим парковки -Р- и последующем трогании начал замечать металлический звук, как будто проволкой по днищу шерканули. Происходит это только при трогании около 1300-1500 оборотов, далее движение без нареканий, все как надо. У меня складывается такое впечатление, что при парковке ремень блокируется, а при последующем трогании он как из паза что ли выходит создавая такой звук. Масло в коробке есть, светленькое желтенькое, без примезей и запаха. В ДЦ разводят руками. Гарантия к сожалению прошла!
Подскажите может у кого нить было такое и как с этим бороться.
- taribo west
Re: Ширк металлический при трогании на CVT!
В режиме P блокируется не ремень, а, также как и во всех АКПП, вал коробки. Думаю, что надо забить и ездить дальше.Dil писал(а):Дорогие коллеги по Lancer -ам.!
Либо это тормоза - попробуй нажать посильнее на педаль, когда переключаться будешь.
2,0 CVT Invite+    м 795 РЕ 150
						- =Александр=
