Индикация датчиков парктроника на штатном БК.
WK Lancer x
#16 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Вс апр 22, 2012 9:15 pm
anton1978 писал(а):WK Lancer x
для начала надо восстановить проводку до приборки
Ну это понятно что нужно эти свободные пины звнять.
А вот откуда тянуть то?
откуда должны провода идти к приборке?
Может у кого нибудь есть план проводки?
Grfas
#17 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт апр 26, 2012 8:47 am
блин интересно одно можно ли не штатный парктроник,который идет с дисплейчиком присобачить к цветной приборке??
терзают сомнения что на дисплей партроника идет аналоговый сигнал, а на приборку по кан шине :(
#18 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 11, 2012 12:52 pm
ksw.s писал(а):Обнаружил на обычной(не цветной)штатной приборке 5 аналоговых входов(на массу)
Проверил на своей цветной приборке - на ней их нету :(
anton1978
#19 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт май 11, 2012 1:53 pm
Tы купил цветную? Маладца :)
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 12, 2012 12:32 pm
На цветной ещё и тестовых картинок нету...
anton1978
#21 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб май 12, 2012 12:52 pm
Цветная получает инфо от парктроника по саn.
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 12, 2012 1:16 pm
К ЭБУ парктроника can не подключен.
#23 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб май 12, 2012 1:17 pm
Ага, только такой парктроник сложно нам поставить будет - фишка на нем другая под блок,
разве что для себя любимиго повозиться :oops:
Zux писал(а):К ЭБУ парктроника can не подключен.
Мы про новый блок :wink:
#24 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 12, 2012 1:24 pm
Я смотрел схемы лансера 12 MY.
mudRec
#25 Непрочитанное сообщение mudRec » Сб май 12, 2012 1:49 pm
Zux писал(а):На цветной ещё и тестовых картинок нету...
Тестовых - это каких конкретно? Датчик омывайки (при активации) работать будет?
roman42
#26 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб май 12, 2012 1:54 pm
mudRec писал(а):Датчик омывайки (при активации) работать будет?
будет
[ ссылка на изображение ][/quote]
a-oniks
#27 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пн май 21, 2012 1:45 pm
Кому нибудь интересен новый блок парктроника? Могу продать. Что то мне лень с ним возиться.
#28 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 21, 2012 1:51 pm
А датчики к нему есть?
a-oniks
#29 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пн май 21, 2012 1:55 pm
Zux писал(а):А датчики к нему есть?
Нет, датчиков нет.
#30 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июл 30, 2012 7:24 pm
Попал мне в руки блок штатного парктроника MN 141635, вскрыл, чтобы посмотреть плату, на ней пины оказались подписаны обозначениями:
Протестировал его на наличие аналоговых выходов, они нашлись :) но только задние угловые, а вот центральных не нашел, хотя протыкал на совесть:
Накладываем на то, что есть в схеме и получаем:
1-R Вход : Выключатель фонарей заднего хода.
2-SP
3-ILL Питание «+APC».
4-LP
5-LF
6-RF Внутренний датчик приближения к заднему левому препятствию.
7-LR Наружный датчик приближения к заднему левому препятствию.
8-RR Наружный датчик приближения к заднему правому препятствию.
9-BK Внутренний датчик приближения к заднему правому препятствию.
10-GND «масса» : Датчики системы помощи при парковке задним ходом.
11-IG Питание «+APC»
12-IND Выход электропитания визуального сигнализатора кнопки : Включение системы помощи при парковке.
13-SW Вход кнопки : Включение системы помощи при парковке.
14-BK Индикация приближения к заднему центральному препятствию.
15-RR Индикация приближения к заднему правому препятствию.
16-LF Индикация приближения к переднему левому препятствию.
17-LR Индикация приближения к заднему левому препятствию.
18-RF Индикация приближения к переднему правому препятствию.
19-P
20-GND «масса».
По мере приближения к препятствию символ на приборке начинает помаргивать, а при постоянном писке парктроника - горит постоянно.
Если отключить парктроник кнопкой, а затем снова включить, то в момент пуска проходит тест индикаторов - они загораются оба где-то на 2 секунды.
При обычном вкл. З.Х. - теста нет.
Часть информации была найдена одоклубником Ildarik, а распиновку контактов писал вообще он, я только добавил выходы найденной аналоговой индикации,
надеюсь он нас скоро порадует фотоотчетом, а может и чего еще новенького "раскопает":oops:
Про штатный парктроник есть отдельная тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31725
Позже нашлась японская схема подключения к приборке
Приборка / Блок Парктроника.
7 — задние центральные — 14
8 — задний левый — 17
9 — задний правый — 15
10 — передний левый — 16
11 — передний правый — 18
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 11, 2019 4:28 am, всего редактировалось 1 раз.
