Пневмоподвеска на Lancer X
ZEDAN
Всем день добрый!
Давно не писал, собственно и ничего не делал о чем можно написать.
Пришло лето, установил пружины Eibach с занижением.
В совокупности с моим не стандартным бампером получилось не айс.
6см в самой нижней точке. Другими словами Ж..ПА!!!
Начал производить зачес головы и всего что внутри её есть.
У вывел два момента:
1. Накой хер я поставил эти пружины - надо снимать.
2. Да не...прикольные пружины - нужна система изменения клиренса, притом по буржуйски (не выходя из машины).
Как то так....
Вариантов оказалось не много -ПНЕВМОПОДВЕСКА!!!
Нашел парней , этих и других
http://pnevmoressora.at.ua/forum/2-7-1
много читал , но блин всё не то.
Мое мнение - пневма нужна только для поднятия автомобиля и только.
Ронять на брюхо это не моё. (Засадил и стоишь любуешься-ехать то нельзя)
Короче... цель такая:
-построить пневму для работы с нестандартным покрытием и для преодоления припятствий, без отказа от пружинной системы.
Вообщем тема то не к тому , как построить пневмоподвеску- этого и так много, а к тому что как соединить воедино и нашу родную стойку и пневмобалон.
Этой идеи всего два дня. Пока я только скидывал колеса , брал пластиковую бутылку и лепил на пластилин к рычагу и кузову. Типо примерял. Вообщем колесо цепляет , как не крути )))
А менять стойку на пневмостойку я не хочу. Воздух есть воздух,
надежностью не отличается.
И пока у меня только одна мысль и вот наброски.
берем балон, благо их как грязи по размеру и цена для обычных прямоходячих..
и надеваем его на нашу стойку
Внутренний диаметр нашей пружины 140 мм
Высота без нагрузки 320 мм
Диаметр амортизатора (трубы) 51мм
Прошу клубней написать своё мнение. Мож кто что умное подскажет.
Как то так....
я вот тоже всерьез задумался над этим, если машину не продам, буду делать.
Пока особо не вникал в тему, а только смотрел комплектующие, ну и естественно сложнее всего подушки на стойку установить, к токарю нада пару раз обратиться будет:)
Обычно такие узкие подушки как ты выложил ставят на зад, а на переде такие ставят.
Последний раз редактировалось QUATTRO Пт май 25, 2012 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
ZEDAN
Готовый комплект НЕ ХОЧУ!!! Нае..лово это, чистой воды.QUATTRO писал(а):я вот тоже всерьез задумался над этим, если машину не продам, буду делать.
Себестоимость всех комплектующих 20-30 т.р.
Для примера , подушки которые я нарисовал стоят от 1200 до 2500 р.
Установка , за вычетом токоря, собственная в гараже.
И думаю к токарю не пару раз )))))
я готовые комплекты тоже даже не рассматриваю, переплачивать, за что?:)ZEDAN писал(а):Готовый комплект НЕ ХОЧУ!!! Нае..лово это, чистой воды.QUATTRO писал(а):я вот тоже всерьез задумался над этим, если машину не продам, буду делать.
Устанавливать если буду то тоже сам, благо руки не из жо
ZEDAN
Тут ты в точку!Zux писал(а):Минус мероприятия - уменьшится и так не обширный багажник.
Бубу (сабвуфер) в топку )))
Есть вариант установить прямоугольный (плоский) самоизготавливаемый,
высотой 5-8 см. ресивер под задний бампер (или на стенку задней спинки и плюс на каждый балон допом по маленькой баночке.
ZEDAN
Самому интересно )))) Но дело начато...AlexxxK писал(а):Интересная весч все это! Всегда хотелось что то типо олроудА!![]()
А тут и стойки родные остануться!![]()
Я бы посмотрел что из этого выйдет!
Заказал две подушки , одну назад - пневмоподушка с амортизатором с ушами (что удобно для крепления) т.к. в зади все проще , и на перед в диаметре 91мм.
Придут, далее прорисовка втулок и подбор сальников .
Пожуем увидим...
Закрутилось сцу...а )))
ZEDAN
Еще один момент...
Пружина на аморте расположена не соосно с диаметром...
Т.е. самое близкое растояние от амортизатора до пружины 25мм .
Получается- максимальный диаметр пневмоподушки примерно 95-100мм и тип должен быть "вертикального расширения".
Вот такой (примерно -он же и заказан)
Только переворачиваем для расположения нипеля сверху и наименьшего диаметра сверху.
Едим дальше....
Едим дальше....
ZEDAN
Да ладно... парни по 50-100т (условно) на непонятные допы тратят.(омыватели, AFS и.д.)Zux писал(а):Маниак!.
Все лучше чем хром лепить с ресничками и подсветку под капотом...
(никого не хотел обидеть ))) Всех уважаю кто саморучно мострячит!!!!
Просто думал почему производитель не делает такие комплексные стойки. Роль упругоо элнмента выполняет либо пружина, либо балон.
А вместе это мажерство.
И ответ сам нарисовался - дорого для среднебюджетного авто пневму ставить.
ZEDAN
Ну как то так...Zux писал(а):Не совсем понятно как она вверх расширяется?
Система пневмопоршня.
в моём случаи она будет перевернута но это значение не имеет.
ZEDAN
Сначала так протестим , думаю 91мм акурат встанет (т.е. 51мм + 2*25мм=101мм , но поставлю - глянем.QUATTRO писал(а):ZEDAN
На передних стойках чашку будешь убирать?
Срезать очень не хочу . Потом как обратно ставить (какое положение чашки)? И как приваривать? (газ и все дела) Постараюсь без этого , ну по крайней мере очень на это надеюсь.
