Тянет руль в левую сторону
- ohtims1984
- ohtims1984
- ohtims1984
у меня ведет влево. Что на родных колесах, что на зимних. На зимних по-моему даже еще и больше ведет...
Делал 2 раза развал-схождение. Сначала просто в сервисе, потом у ОД. С ним все в порядке. Но увод дикий просто... Что делать не знаю... Дело точно тут уже не в колесах.
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
г. Красноярск
vinogradoff_e
Тоже ведет немного влево. Задолбался, чуть расслабишься, сразу едешь на встречку. Давление шин одинаковое, на летней и зимней одно и тоже. На сход развале сказали что может погнут рычаг при ударе на яме. Иногда при торможении очень сильно тянет влево, но это я грешу на подклинивание правого суппорта. Скоро заеду на его переборку, заодно и на диагностику подвестки
- daliban
Попал в люк и начало тянуть. Поехал ходовье проверять нормально скази все. Штамповка даже слегка погнулась. Потом сделали сход развал по старинке и начало тянуть в другую сторону))) поехал на 3d там даже выбор был инвайт и интенс. После, это просто кайф. Тачка едет как с новая. Поменяю резину на лето снова сделаю сход развал
Lancer X 1.8 CVT
pavelstan79
Кто знает, при торможении иногда сильно тянет влево, иногда немного. Заезжал в техцентр на переборку правого суппорта, вроде как перебрали, поставили новые болты-направляющие. На первое время стало лучше, сейчас тоже самое. Что еще может быть? Не качественно сделали или цилиндр менять надо? Весь суппорт дорого блин стоит. Сход-развал делал, давление в шинах одинаковое.
