Штатный иммобилайзер Лансера и его защита.
				Lancer61
Народ, правильно ли я понял из вышесказанного:
Получается, что если пин стоит по умолчанию, то злоумышленник прошедший рубеж сигналки (кодграбером к примеру) садится в авто, через диагностический разъем перепрашивает ключи и заводит машину и все?
Ему даже не надо лесть под капот ?
Если же это не так, то обход иммо только через замену ЭБУ уже под капотом
И тут ему уже может помешать мех. Защита капота ?
- Престиж - Авто
Добрый день, все верно Вы поняли, как только граббер перехватил сигнал он может не только отправить на автомобиль такой же сигнал для разблокировки дверей, но и блокировать брелок хозяина, что бы тот не пискнул. Есть еще вариант "с пинка": когда угонщик бьет ногой колесо, фараон или какой-нить шерхан отправляет посылку на брелок хозяина (которая глушится), а граббер код доступа получает. Далее стандартный свертыш для замка зажигания и в путь.Lancer61 писал(а):Народ, правильно ли я понял из вышесказанного:
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
						Пандора Престиж
+74954318183
				kevin
Lancer61
На наших машинах не требуется подмена ЭБУ. Ничем не поможет коробка на него. Так же не поможет перепинование диагностического разъема и смена ПИН кода.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
				Lancer61
Внезапно, блин подскажите, что тогда лучше сделать, нештатный иммо, диалог. сигналку или просто секретку сделать, блокирующая цепь?kevin писал(а):Lancer61
Все сразу не потяну, а так есть замок на руль, но не ставить его каждый раз когда в магазин останавливаешься, склоняюсь к секретке
				kevin
Секретка, это значит уже проникли в автомобиль. Оно тебе надо? А что лучше - обсуждалось миллион раз.
Почему не поможет и в каких случаях? В других темах вы наоборот рекомендуете менять ПИН и ставить защиту на ЭБУ:На наших машинах не требуется подмена ЭБУ. Ничем не поможет коробка на него. Так же не поможет перепинование диагностического разъема и смена ПИН кода.
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... +%FD%E1%F3
Где тут логика?
С первого раза не завелась, т.к. не истекло время после набора злоумышленниками неверного ПИН-кода. В данном случае смена ПИН-кода не позволила угнать автомобиль. Польза данной процедуры очевидна...Сегодня ТЦ Золотой вавилон(Ясенево) в период с 10.40 до 12.00 было совершено проникновение в мой авто. В салоне абсолютно ничего не тронули, все аккуратно и хорошо, пишу собственно вот почему, после этого ЭБУ не распознал свой родной ключ,авто не заводилось,только после того как я его второй раз вставил в замок зажигания,завелось.Ребята, кто в теме, подскажите почему ЭБУ не узнал свой ключ?Могли они мне там что-нибудь наворотить? Пин у меня изменен, защита ЭБУ стоит, проверял с ней все норм.
				kevin
Ни в каких случаях не поможет. Логика, в более глубоком изучении вопроса.
