Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
Это две части одного разъема,
Каталоге Лансера, по коду пробивается только ответная часть, часть которая на кузове должна стоять со стороны бачка пробивается по каталогу Аута
Устанавливать оба, если не ошибаюсь, ТС использовал готовый шланг купленный по коду, на нем уже установлена ответная часть гидроразъема, поэтому покупать надо то что написано в первом сообщении, если вы шланг не покупаете в сборе, а собираете шланг самостоятельно то покупать обе части гидроразъема.Archvile писал(а): и какой надо устанавливать?
В нем нет необходимости.Archvile писал(а):Скажите пожалуйста - а в гидроразъеме клапан, не пускающий жидкость обратно в бачок есть
Если ты посмотришь мою тему "установка псевдо оригинальных..."
Я там мельком писал что поставил обратный клапан по незнанию. Форсунки перестали убираться обратно. Сами форсунки работают как клапана.
- ksw.s
Хотелось бы расшифровать все режимы работы омывателя фар, чтобы сразу сорентироваться на тот, что вам больше нравиться
В прошивке это выглядит так:
90. Head lamp washer (23byte) (омыватель передних фар)
00 - Disabled (выключен)
01 - pop up control 1
02 - Pop up control 1 with washer
03 - non pop up control 1
04 - non pop up control 1 with washer
05 - pop up control 2
06 - Pop up control 2 with washer (стоит штатно на XL)
07 - non pop up control 2
08 - non pop up control 2 with washer
У Аута с омывателями фар в штате стоит тип 06.
Далее мои предположения(помидорами не кидать).
pop up control - выдвижной омыватель фар.
non pop up control - стационарный омыватель фар.
Надпись with washer - работа совместно с омывателем ветрового стекла.
1. и 2. видимо время сработки на омыв фар.
1 - один раз подается питание на омыв фар.
2 - два раза подается питание на омыв фар, через интервал секунды две.
Очень интересует алгоритм работы каждого из пунктов, у кого активирован - отписывайте тип и как срабатывае
