Сдох кондиционер.
dmitriy777777
Сдох кондиционер.
#1 Непрочитанное сообщение dmitriy777777 » Сб июн 09, 2012 10:44 pm
:shock: Сегодня пришёл кирдык моему кондею
Перестал охлождать.
при включении раздаётся какое-то шуршание, то-ли скрежет где-то под магнитолой. Когда открыл капот вроде посторонних шумов нет, а из салона слышно хорошо :(
Куда копать и возможно ли самому разобраться???
Заранее спасибо!!![/b]
[mod="SUN"] Для таких вопросов есть соответствующий раздел.[/mod]
dmitriy777777
#2 Непрочитанное сообщение dmitriy777777 » Вс июн 10, 2012 2:18 pm
неужели никто не шарит?
или все знающие на даче!!!
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн июн 11, 2012 10:18 am
ЭТАП 2. Проверьте работу компрессора кондиционера
Убедитесь, что компрессор работает при следующих условиях.
•Двигатель работает
•Положение выключателя кондиционера: ON (ВКЛ.)
•Положение ручки управления вентилятором максимальный поток воздуха
•Круговой регулятор температуры: 18°C (МАКС. ОХЛАЖДЕНИЕ)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Компрессор не работает, когда температура на входе вентилятора 0°C, или ниже
Если после включения кондиционера и понижения заданной температуры температура подаваемого вентилятором воздуха не понижается, возможной причиной может быть несоответствующее количество хладагента, либо неисправности датчиков, электропроводки или разъемов.
....Код B1079: Утечка хладагента кондиционера
Этот код сигнализирует либо о ненадлежащем уровне хладагента, либо о неисправности датчика давления кондиционера, (если этот код установлен, то индикатор кондиционера мигает).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Ненадлежащий уровень хладагента
•Неисправность датчика давления кондиционера
•Неисправность датчика температуры окружающей среды
Повреждение электропроводки или разъемов
•Неисправность ЭБУ кондиционера....
....ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Повреждена электропроводка или разъемы
•Неисправность ЭБУ ETACS
dmitriy777777
#4 Непрочитанное сообщение dmitriy777777 » Пн июн 11, 2012 1:39 pm
Вот пару раз попробовал включить.
Он опять пошуршал под передней панелью и теперь вообще тишина. не шипит и даже под капотом щелкать перестал при включении.
Походу весь хладоген вытек и датчик давления отключил компрессор из-за отсутствия такового. :shock:
Получается если поломка где-то под передней панелью, то это может быть только радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея), а все остальные узлы под капотом.
Как подлезть к радиатору печки?, надо посмотреть есть ли течь.
Если магнитолу снять то всё видно?, а то разбирать просто так не хоч.
:pardon:
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн июн 11, 2012 2:49 pm
dmitriy777777 писал(а): радиатор печки(он выполнен в одном корпусе с радиатором кондея)n:
???УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
См. Методика использования контрольных точек для проверки/устранения неисправностей − Содержание устранения неисправностей СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ См. − Функция диагностики .УДАЛЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отказ компрессора кондиционера может быть вызван неисправностью контура компрессора
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность компрессора кондиционера
•Неисправность реле компрессора кондиционера
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
•Неисправность ЭБУ двигателя автомобиля
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт июн 15, 2012 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн июн 11, 2012 2:50 pm
dmitriy777777
#7 Непрочитанное сообщение dmitriy777777 » Пн июн 11, 2012 5:15 pm
ТАК МОЖЕТ ПРОСТО ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ ПОЛЕТЕЛ, А ЧТО ТОГДА ШУРШАЛО? и почему кондей теперь вообще не включается
ПОХОДУ В СЕРВИС ПОРА
dmitriy777777
#8 Непрочитанное сообщение dmitriy777777 » Чт июн 14, 2012 9:34 pm
Всем спасибо
трубка рпохудилась
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт июн 15, 2012 9:54 am
Какая, где и почему?
Ярослав76
#10 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Ср дек 12, 2012 2:34 pm
AIRONIN писал(а):Какая, где и почему?
Вот на самом деле, блин. Че трудно было отписаться о причине. Зашел, помогли, разобрался и свалил...
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
SUN
Рулевой MLX Club
Благодарил (а): 7 раз
#11 Непрочитанное сообщение SUN » Чт дек 13, 2012 5:21 pm
Ярослав76 писал(а):Вот на самом деле, блин. Че трудно было отписаться о причине. Зашел, помогли, разобрался и свалил...
:plus_one:
Эгоисты! Вот так всегда, как нужна помощь бегут на форум, а как все хорошо и разобрался, то и знать не знает он о форуме и Клубе.
Ну вот что с этим делать :bu:
Связь как воздух... Пока не испортишь - никто не замечает...
Родина и Государство - понятия разные!
