кнопки управления звуком на руле
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
manus
#1 Непрочитанное сообщение manus » Вт июн 26, 2012 12:06 pm
Какая-то проблема, прибавляешь громкости (кнопкой на руле), а она убавляется.. Клему передернешь - всё ок, но через денек другой снова.. Наука о контактах? Где искать то?
AIRONIN
Re: кнопки управления звуком на руле
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июн 26, 2012 7:00 pm
manus писал(а): прибавляешь громкости (кнопкой на руле), а она убавляется.. Клему передернешь - всё ок, но через денек другой снова..
[ ссылка на изображение ] схема кнопок управления на руле. теоретически ; уменьшаем громкость Vol DOWN, подключаем почти всю цепочку сопротивлений, параллельно 1R ,- звук уменьшается. Звук увеличиваем Vol UP, подсоед. параллельно двум R, но общее R все равно меньше( влияет на скважность импульсов). Если кнопка действует наоборот, значит R самой кнопки увеличилось, хотя R у них у всех должно быть одинаковое. Стоит разобрать, проверить, если шлейф целый.( не было повреждений и разбора ). Замерить сопротивления резисторов(R) и R(сопротивление) кнопок и сообщить нам их номинал. Кнопки из чего- токопроводящая резина или напыление ?
manus
#3 Непрочитанное сообщение manus » Вт июл 10, 2012 9:02 am
Ну родные обычные, напыление наверное
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#4 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пт авг 03, 2012 11:41 am
100%- умирает часовая пружина. поиск на сайте юзай. есть моя тема
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
Mordik
#5 Непрочитанное сообщение Mordik » Вт авг 28, 2012 8:40 am
Темы создавать не могу, решил написать тут:
У меня вопрос: как сделать так, чтобы при нажатие стрелочек(которыми треки на диски переключаешь) на руле переключались каналы на радио, а не включался поиск радиостанций?
fluLLIka
#6 Непрочитанное сообщение fluLLIka » Вт авг 28, 2012 10:41 am
Mordik писал(а):Темы создавать не могу, решил написать тут:
+1) так же интересен данный вопрос
Refuler
#7 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср сен 05, 2012 10:40 am
fluLLIka
Mordik
Никак...
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
