Установка противотуманок + фотоотчет
demonm
#226 Непрочитанное сообщение demonm » Сб май 26, 2012 3:46 pm
На проводке, которая под туманки идет, есть клипсы, которые должны крепится к бамперу, проводку можно будет закрепить без снятия бампера?
dominik
#227 Непрочитанное сообщение dominik » Сб май 26, 2012 7:56 pm
demonm писал(а):На проводке, которая под туманки идет, есть клипсы, которые должны крепится к бамперу, проводку можно будет закрепить без снятия бампера?
Я закрепил проводку просто нейлоновыми стяжками-хомутами,родные те что на проводке клипсы не крепил. Бампер при установке не снимал.
PS: купил и поставил туманки DEPO (214-2040L-UQ и 214-2040R-UQ) воткнул в них обычные гологенки 55W, поездив буквально около часа с включенными светом,увидел что туманки мои запотели наглухо причем две сразу :(( Даже и незнаю куда копать или лампы Г или стекло не герметично на этих DEPO :(
1.8 CVT D06
Maver1ck
#228 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб май 26, 2012 9:37 pm
dominik
штатные тоже потеют, счач стоят депо - никакого отличия
demonm
#229 Непрочитанное сообщение demonm » Сб май 26, 2012 9:41 pm
Т.е. без снятия бампера нет возможности подлезть чтобы закрепить на клипсы заводские??
#230 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 26, 2012 11:12 pm
Народ, а стекла отдельно продаются на дорестайлинговые туманки?
demonm
#231 Непрочитанное сообщение demonm » Вс май 27, 2012 11:40 am
Закрепил проводку без снятия бампера, закрепил на все защелки, кроме одной. )
dominik
#232 Непрочитанное сообщение dominik » Вс май 27, 2012 3:29 pm
Maver1ck
Ясно,если не у меня одного такая беда то можно пожалуй забить :)) Но сегодня всётаки снял их промазал герметиком в местах крепления стекла к корпусу так сказать для успокоения души, может поможет :)
1.8 CVT D06
Maver1ck
#233 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вс май 27, 2012 8:19 pm
dominik
кажется дело не в этом, скорее всего влага попадает где отражатель с корпусом. там резиновое кольцо, вот оно походу и негерметично
МАКС 51
#234 Непрочитанное сообщение МАКС 51 » Пн май 28, 2012 6:38 pm
Добрый вечер подскажите у меня ланц 2007 г подключил противотуманки поставил реле поехал к офицалам в Мурманск галант авто они сказали не могут активировать выдает какаю то ошибку говорят, что нельзя на этом году активировать, помогите кто что знает.
PETRUHA
#235 Непрочитанное сообщение PETRUHA » Вт май 29, 2012 10:55 pm
я так понял подходит любая релешка чтоли? просто подходяшая по ножкам? даже вазовская?
diplomat8800
#236 Непрочитанное сообщение diplomat8800 » Чт июн 21, 2012 12:47 pm
Никак не могу найти артикул рестайлинговых туманок, подскажите...
FAI
#237 Непрочитанное сообщение FAI » Пт июн 29, 2012 12:57 pm
Shark писал(а):
OrangE писал(а):Не могли бы объяснить его назначение (возможно регулировка и если регулировка, то каким образом она производиться )
Именно регулировка. По мере кручения болта фара двигается либо влево, либо вправо.
все верно! только не в лево и право, а вверх и вниз!
bumer525
#238 Непрочитанное сообщение bumer525 » Вс июл 15, 2012 6:42 pm
ПТФ на рестайл покупал у ADV, вышло 7000 р без проводов и реле.
Отправлял долго....
Проводов для ПТФ на машине не оказалось, пока установил без подключения...
Фото может кому пригодятся....
bumer525
#239 Непрочитанное сообщение bumer525 » Пт авг 03, 2012 3:12 am
При подключении ПТФ проводкой от авто(до рестайл) возникает проблема....с штекером.
Пришлось снять с конечника капота.
kalina119386
#240 Непрочитанное сообщение kalina119386 » Пт ноя 02, 2012 7:40 am
всем привет. Подскажите пожалуйста...ломнула правая противотуманка. Вопрос - можно заменить только стекло или замена только в сборе? и если можно код детали....
кстати начитался тоже....пишут что они абсолютно одинаковые что правая что левая. странно почему тогда код детали разные....
у меня инвайт+ 2011 года.
походу рейстал
Заранее спасибо.
Вернуться в «Оптика»
