Какое масло лить в Lancer X?
Я думаю, тут дело в системе оценки. Хорошо-плохо, доволен-не доволен. Не корректно оценивать работу масла по своим ощущениям. У масла есть параметры и характеристики и тесты и анализы.
А если про ощущения, то попробуйте как нибудь на досуге правой ногой выжать сцепление. Или левой ногой нажать на тормоз. И сразу станет ясно все об ощущениях.
Виктор Лаптев
- foxi2000
ээээх приехал вчера на ТО45 думал мол посмотрят, мож чего вышло из стоя..... заменят.....глянули в книжку сервисную, а гарантия 2 дня назад кончилась, мол усё....нет гарантии....будете ТО делать?.....
Послал куда подальше(масло моё фильтры поменял....за замену масла запросили 2700!!!!!!), хотя понимаю они исполняют положение............ есть крайний срок гарантии........... сам промохал....
на ТО привез им LM Long time tech5w30......развернулся и поехал в гараж менять сам.
Как мне кажется стал тише робить движок, но это наврядли.....Вошло 4 литра(по щупу ровно середина), зря 5л. купил.....до этого масло расход "0".....посмотрим......
ashrek2012
После замены масла на очередном ТО (60000, слил Mobil1 New Life 0W-40, залил Longtime High Tech 5W-30, меняли без промывки) изменился ощутимо звук двигателя - на низких оборотах до 2тыс стал потише, но при 2-3 тыс двигатель стал реветь...
Такое может быть, это нормально - кто что думает? или искать косяки проведения ТО?
ashrek2012
воздушный фильтр менял сам - поставил нормально, сидит плотно, проверял...ashrek2012 писал(а):После замены масла на очередном ТО (60000, слил Mobil1 New Life 0W-40, залил Longtime High Tech 5W-30, меняли без промывки) изменился ощутимо звук двигателя - на низких оборотах до 2тыс стал потише, но при 2-3 тыс двигатель стал реветь...
Могли воздушный фильтр "криво" поставить (внизу короба несцеплено), в итоге неплотно сидит фильтр поэтому и завелась "турбина" под капотом.
рев, что характерно, только при нагрузке - разгоне, например... на холостых ничего такого. поищу еще в выхлопной системе... - может там чего, может просто совпало... Спасибо!
