инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
В спб жара и термоклей поплыл. Опять у меня отошел провод микрофона от блока. На выходных полезу переделывать, закатаю три пина оставшиеся в старой фишке в термоусадку и потавлю вместо компьютерных разъемов. Причем что интересно - вылезают только эти провода, видимо сказывается что они с краю и их всего три.
- ksw.s
Слева разьемы магнитолы нового XL-я с USB, а справа старого(с 004-010), основное внимание на маленький разьем:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
На MMSC колодка чуть "жирнее"
так вот кортинка -st@per писал(а):Вот, нашел пост vazout на аут клубе
Изучал схемы переделки и схемы машин, а ведь ошибка есть.
на старой схеме 3 и 2 контакты на ГУ были сигнальные, а экран шёл только с БТ.
на новой 3 остался, 2 стал экран со стороны ГУ и БТ, а 2 контакт на ГУ перешёл на 12.
получается
8 - 12(ГУ)
22 -3(ГУ)
23- 2(ГУ)-через экран
только я чет ничего не понял, мож кто объяснит?
Значит из колодки ГУ (маленькой, на картинке я обвел красным) вставляем дополнительно пины согласно номерам выше. Какие пины из этой колодки тогда лишние?
kevin
Не все флэшки одинаково полезны . Поменяй
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
