Активация Круиз-контроля на Лансере Х. Решение.
bumer525
#481 Непрочитанное сообщение bumer525 » Ср июл 11, 2012 3:22 am
Я вот так и не понял.... а ЭБУ 1.6 ланс х 2012 г.в. и ЭБУ 1.6 ASX разные?????
mudRec
#482 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср июл 11, 2012 3:52 am
anton1978 писал(а):А сколько проводов допротягивать пришлось?
Когда изучал на моей машине (1.5 AT 2010) - не хватало, фактически 3х проводов: 2 должны идти к кнопкам круиз-контроля и один - на датчик тормоза и дальше на землю. Вот по схемам (недостающие выделены красным):
Для МКПП, подозреваю что потребуется восстановить четвертый проводок на датчик сцепления:
PS: Куплю подержанный ЭБУ от ASX 1.6 не дороже 3-4 кРуб. :)
#483 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июл 11, 2012 8:49 am
bumer525
Да!
mudRec
Все верно :)
mudRec писал(а):Куплю подержанный ЭБУ от ASX 1.6 не дороже 3-4 кРуб.
Щас разборщики почувствуют спрос и ценники задерут :twisted:
anton1978
#484 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср июл 11, 2012 9:30 am
Учитвая гемор, зелауших будет немного :)
VitasG
#485 Непрочитанное сообщение VitasG » Ср июл 11, 2012 9:32 am
bumer525 писал(а):Я вот так и не понял.... а ЭБУ 1.6 ланс х 2012 г.в. и ЭБУ 1.6 ASX разные?????
Я думаю отличия только в прошивках т. к АСХ 1.6 нет на автомате
#486 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 11, 2012 10:13 am
Разные.
VitasG
#487 Непрочитанное сообщение VitasG » Ср июл 11, 2012 10:39 am
Номера точно разные главное что внутри
mudRec
#488 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср июл 11, 2012 1:30 pm
anton1978 да никакого гемора нет - всего-то три проводка прокинуть из под капота в салон. Шумоуизоляцию делать куда более геморно и дольше. А эффект?.. Но, каждому своё, у каждого свой бзик... Мне, например, круиз актуальнее.
ksw.s писал(а):Щас разборщики почувствуют спрос и ценники задерут
Возможно, хотя... Сначала думали что 322 ЕТАКС - это жуткая редкость с классным функционалом и будет стоить дорого. А теперь вон слышу что по 3 кРуб найти можно.
VitasG писал(а):главное что внутри
Это да. И здорово что всё получилось с ЭБУ от 1.6. Но я вот до сих пор понять не могу - а почему нельзя взять, скажем от 2.0 и переписать в него программу от 1.5, оставив там круиз (ведь с 1.6 всё равно пришлось прошивку перезаливать).
Да и вообще, ведь в кодинге ЭБУ есть параметры - "двигатель" и "коробка". И их можно менять. Было бы логично, если бы в ЭБУ были забиты программы под любой двигатель а этими параметрами можно бы было выбрать нужную программу работы... Но, как я понял, эта фишка тоже не сработает...
anton1978
#489 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср июл 11, 2012 1:53 pm
mudRec
Нет, под гемором я имел ввиду найти ебу от фыча
mudRec
#490 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср июл 11, 2012 2:08 pm
anton1978, а, ну да. Пока это будет проблемный вопрос. Ну будем ждать, вдруг кто резко много завезет и будет по дешевки скидывать :)
VitasG
#491 Непрочитанное сообщение VitasG » Ср июл 11, 2012 2:47 pm
VitasG писал(а):GOD У них разные моторы у 1.8 и 2.0 стоит расходоме воздуха , а у нас его нет , соответственно с блока идут лишние провода , самое интересное , что мы прошивали блок ЭБу от 1.8 прошив кой от АСХ скорректированной под 1.5 , но из-за того что есть отличия по расходомеру, то сразу чек при этом она даже заводилась правда не хотя, причем согласно схеме разница в трех проводах но она на внутри в блоке короче решили не заморачиваться а искать блок от Асх , что и имеем.
MudRec я уже писал выше почему не 1.8 и 2.0, можешь залезть в электросхемы и сравнить 1.5 и 1.8 я думаю больше вопросов не будет и логика здесь непричем, так сделали японцы и ничего тут не попишешь.
#492 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 11, 2012 3:22 pm
По уму, мотор 1.5 по устройству это недо 1.8 и 2.0, поэтому в принципе блок ЭБУ от 2.0 можно было использовать везде, но это бы было дороже, поэтому из соображений экономии и так исторически сложилось что блоки у 1.5 и 1.6 на лансере свои. К тому же круиз это привилегия более дорогих комплектаций, это маркетинговый фактор.
megaaxel
#493 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт июл 13, 2012 2:54 pm
mudRec писал(а):Но я вот до сих пор понять не могу - а почему нельзя взять, скажем от 2.0 и переписать в него программу от 1.5, оставив там круиз (ведь с 1.6 всё равно пришлось прошивку перезаливать).
программа представляет собой в ЭБУ некий бинарный код в виде одного или нескольких файлов.
невозможно этот код покромсать на куски, оставив нужные функции, и склеить эти куски с другим кодом.
хранилось бы всё в исходниках - было б проще, может кто бы и разобрался.
mudRec писал(а):Да и вообще, ведь в кодинге ЭБУ есть параметры - "двигатель" и "коробка". И их можно менять. Было бы логично, если бы в ЭБУ были забиты программы под любой двигатель а этими параметрами можно бы было выбрать нужную программу работы...
чтобы залить сразу 10 прошивок, нужно иметь место, куда их залить.
блоки управления проектируются с таким расчетом, чтобы памяти в них было ровно столько, сколько нужно (с небольшим запасом на апгрейд). чем больше микросхем - тем дороже блок, и тем менее он надёжен.
а еще битность процессора может не позволить оперировать большими объёмами памяти. городить оконную адресацию что-то типа XMS вряд ли кто-то будет. :D
Arr
#494 Непрочитанное сообщение Arr » Ср июл 18, 2012 5:42 pm
Присоединюсь к теме! Круз для меня более актуален, чем многие другие функции авто. Так, что.. куплю б\у ЭБУ от ASX 1.6! :D.
VAAL
#495 Непрочитанное сообщение VAAL » Ср июл 18, 2012 7:33 pm
Когда появятся б\у ЭБУ от ASX 1.6 по вменяемой цене, вот тогда и попрёт массовая установка круиза на полторашки!))
