Глохнет в пробке при жаре!
- Laнcer
В общем сегодня доехал до оффициалов Галф в Крылатском (Серег, извини, что до тебя пока не доехал!). Приговор-"Ошибки Р0201 и Р0202-первый и второй инжектор-при повторном возникновении-демонтаж нештатной охранной системы". Да, у меня установлен иммобилайзер, блокировка заведена на форсунки. Возможно перегревается реле под капотом и из-за этого глючит. Сегодня поеду к установщику иммо, бум смотреть дальше!
- Сергей Викторович
- Laнcer
Братцы, подскажите, если кто знает. Вот греется в подкапотном пространстве релюха и начинает глючить. Ситуация немного напоминает мне ситуацию с перекревающимся процессором в компе. Как думаете, если взять мелкий кулер от процессора и термоклеем прилепить его к реле, решит это проблему, или нет? В принципе можно и вентилятором там этот кулер еще обдувать, благо 12 вольт есть откуда снять... Как идейка???
- Сергей Викторович
а эту релюху может быть вынести куда нибудь где минимум жары??? если есть такая возможность. Кстати припоминаю было такое... на работе ... теперь я буду работать в понедельник, Мы меняли релюхи такие на хорошие, если естьони у нас придумаем как поменять. Напиши в личку или сюда какая система по точней и желательно фото реле, или сколько контактов.
кулер конечно хорошо, но все ж лишние провода под капотом не желательно.
www.mmc-chariot.ru
админ.
админ.
