Подскажите по Pioneer AVH-P8400BT
- Sery
Здраствуйте. Приобрел себе Pioneer AVH-P8400BT, так же имеется видеорегистратор DOD GS600, который хочу подключить к майфуну, т.к. на нем отсутствует экран, но реализовано подключение к внешнему монитору через RCA. Планирую поставить камеру заднего вида, но на Пионере имеется только один видеовход.
Задумка такова: при движении авто вперед на майфун идет сигнал с видеорегистратора, а при включении задней передачи-соответственно с камеры заднего вида. Думаю поставить реле, которое будет при появлении плюса на штатном проводе "задней передачи" переключать контакты от одного источника на другой.
Вопрос: подскажите маркировку реле, которая без подачи напряжения будет замыкать контакты Х1-Х2 и Y1-Y2, а при подаче тока Z1-Z2 и B1-B2, 12 Вольт соответственно. Заранее спасибо.
					Последний раз редактировалось Sery Чт июл 26, 2012 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
						Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
- XIMIKATOR
если чисто в теории то тебе нужно обычное переключающее реле на 12 вольт с 5-ю, 8-и контактами
контакты А,В активируют "магнит" (это плюс и минус от заднего хода)
а контакт С (выход к мафону) перелючается между D - E (камеры)
http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160477.pdf на второй странице схема логики
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245343.pdf
http://www.chipdip.ru/catalog/show/elec ... gq=&sklad=
но правильно ли это и будут ли помехи от электромагнита я не знаю
вообще я видел специальные переключатели видеосигнала, но опятьже в логику работы я не вникал (не было надобности)
- Sery
XIMIKATOR
Спасибо. Я как понял ты говоришь только про один переключаемый провод, но мне хотелось бы что бы оба контакта от камеры и регистратора не соединялись.
Я не электрик, но вот попробовал тут нарисовать принцип, может кто и поймет
Смысл такой: при подаче тока от провода "заднего хода" на контакты 1 и 2, реле замыкает группу С и D c группой X и Y, а при отсутствии тока А и В с X и Y соответственно.
Можно конечно кинуть на каждый контакт по одной простой релюхе, но не очень хочется собирать пол процессора в машине,а сделать это одной.
Вот мне бы маркировку подобной релюхи, а то я в них дуб полный.
- XIMIKATOR
яж написал и ссылку дал
http://lib.chipdip.ru/245/DOC000245343.pdf (четвёртая страница нарисована логика работы как ты нарисовал)
реле 8-миконтактное переключающее (2 переключения)
в том магазине (чип дип) включи фильтр "реле 12вольт" "2 переключения" "импортные"
и будет тебе палитра из маркировок с фотками
- Mirimon
Sery если я не ошибаюсь, у тебя 2 входа, один под видео, другой под камеру заднего вида, вот так:
Так что подключи регистратор к входу видео, а камеру к входу камеры, тогда и камера будет правильно включаться когда надо, и видео показать сможешь по желанию. Ну и не забудь сигнальный провод от камеры прокинуть и магнитолу настроить на него, а то не будет автоматически включаться при задней передаче.
- Sery
Приветствую всех форумчан.
Вот уже где-то месяц пользуюсь данным майфуном, все очень нравится.
Но очень уж надоедает настраивать, после того как стемнеет, настройки экрана и наоборот. Ночной режим включается при включении фар, а так как фары всегда включены смысла в нем нет.
Всвязи с этим возникла идея подключить провод на мафоне(+), отвечающий за ночной режим к датчику света, дабы это происходило автоматически.
Может кто нибудь подскажет где найти этот провод?(на котором появляется плюс)
 ,   Просто мафон приезжает только завтра, раньше времени начал кипиш......
  Просто мафон приезжает только завтра, раньше времени начал кипиш...... Вроде как 500р и 5 минут работы того, кто будет делать
