Стрекот под нагрузкой, Что такое может быть?
				Michael Smirnov
Уважаемые лансероводы!
Подскажите, что может быть за проблема - при разгоне, подъеме в горку, резком нажатии на педаль на холостых (в общем под нагрузкой) из подкапотного пространства возникает четкий такой стрекот.
Я записал его на телефон - можно послушать вот здесь
У официалов был два раза.
Первый раз они ничего не услышали.
Второй раз сказали что это стрекочет цепь и типа так и надо.
Но что-то мне в них веры нет.
Звук стал громче. Раньше на холостых не было, а теперь и на холостых есть.
Что-то стремно - доезжусь, что что-нить дорогостоящее полетит.
Может кто подскажет, что может быть за фигня и что с ней делать?
Заранее всем спасибо!
				Michael Smirnov
				Michael Smirnov
- Des-SK
У меня тоже похожий стрекот, но немного другая интонация также думаю что звук от форсунок, очень похоже по симптомам, так как появляется при очень резком нажатии на педаль газа, при этом двигатель очень ровно набирает обороты, без провалов.
Двигатель только что после капитальной переборки, первые 800 км проехал в щадящем режиме (обороты 2000-3000), ко всему прислушивался, вчера поездил немного резвее и заметил этот звук.
Если никаких изменений в звуке и работе двигателя в ближайшее время не замечу, то оставлю все как есть
Делаю Багги своими руками
						- Samvel
если под нагрузкой то детонация.
чип не чип? двс? бензин, ну и всё.
- RedFox
Michael Smirnov  че былото??
по звуку похож скорее на работу больше объемного движка этак 5-6литрового, глухой басовитый дык-дык-дык, как на Черке и тп, немного похож еще когда двиган работает на пониженных оборотах под нагрузкой, как бы на грани троения/резонанса (но свыше 1500 об/мин такого пердежа глухого быть не должно! )
еще как вариант начала сечь прокладка, меж коллектором которая, и перед катализатором стоит, как раз когда газу даешь или под нагрузкой в горку едешь, у кого на 50-90т км она прогорает, тут тема
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=936576#936576
- Archvile
Это сечет выхлопная. Мне кольцо у паука меняли и пока оно не притерлось - был этот мерзкий стрекот под нагрузкой. Потом постепенно ушло - кольцо приработалось. Прокладка у каталика вряд ли - там достаточно плотно.
Посади кого-нибудь за руль, а сам дотянись рукой до соединения паука и переходной трубы и руку подержи - при погазовке сразу почувствуешь "бриз"
- Samvel
на записи звук детонации,попробуй поменять кольцо/прокладки что советуют здесь,а там видно будет.
- Samvel
если это не поможет,то детонация! во непонятливые блин..
А звук,похож вроде
						А звук,похож вроде
