МКПП 1.8
МКПП 1.8
Привет всем. У меня lancer 1.8 ... Механика. Гарантия закончилась
. Начались проблемы с коробкой. Помогите разобраться в чем дело? ИНОГДА при езде немогу вытащить рычаг переключения скоростей на нейтралку (с большим усилием) с ТРЕТЬЕЙ передачи, а иногда немогу её воткнуть (тоже с большим усилием). Что это может быть? Кто-нибудь может помочь советами или ещё как?
Чё ржошь то? Там из одного бочка гидропривод сцепления и тормозная система питается. Если пузырь воздуха или недостаток жидкости или мусор - вот тебе и не выключается-не включается сцепление ...
- Laнcer
Верно, синхронизатор 3й передачи сработался. Автор, готовься к замене.иван36 писал(а):Если при трогании не "ведет",то готовься к замене синхронизатора(если с рук брал-то жгли на ней,ну или сам жег...
Выжимной не при чем-это стопудов!Ибо сначала бы он шумел при выжиме,да и проблемы были бы при включении любой передачи...
IngenerSBP
Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь...утром на холодную с усилием вытаскивается 1 передача и если без задержки втыкать вторую то она упирается во что-то и такое ощущение что рычаг делает ход в сторону 1 передачи, а потом только включается 2-я...стоит поездить чуток и становятся все лучше и лучше переключения...сцепа прокачана неделю назад...в коробке залито ликви-молли gl3/gl4 75w80 тож неделю назад
