Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
- zmey_garynych
- zmey_garynych
- zmey_garynych
Надеюсь эту тему ещё смотрят… изложу свои личные мнения по поводу шумоизоляции подкрыток и колёсных арок… планиров проклеить подкрылки и арки изнутри, но увидел совет не проклеивать арки из за возможном попадении влади и дальнейшем гниении кузова... А что если проклеить всё же арки и счерху на листы вибропласта нанести мастику для зашиты от влагии???!!! Затем проклеить сами подкрылки и поставить всё это дело... Будет ли смысл в этом? И каково ваше мнение, владельцев лансеров, на этот счёт...
- Pppak
Сделал виброизоляцию подкрылков. Подкрылки брал Noveline.
RSANLL3513001 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (Цена 590 рублей)
RSANLL3513002 ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (Цена 590 рублей)
RSANLL3513003 ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (Цена 665 рублей)
RSANLL3513004 ПОДКРЫЛОК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (Цена 665 рублей)
Порадовало, что с подкрылками дополнительно прилагались крепления: для передних (левого и правого) по 2 удлиненных фиксатора + 1 черный саморез; для заднего правого прилагался болт с гайкой М10; для заднего левого ничего не было.
Подкрылки проклеил виброизоляцией Шумоff М2. Оклеил приблизительно 85-90 % поверхности. Сверху на швы наложил сантехническую ленту (так советовали на этом форуме) = думаю толку от этого будет мало, но подкрылки приобрели законченный вид. На каждый подкрылок ушло по 4-5 листов Шумоff М2. Цена одного листа Шумоff М2 55 рублей. Итого 55 рублей Х 20 листов = 1100 рублей.
Покрылки устанавливал сам по рецепту Виталия (начало форума). Однако ничего подрезать в старых подкрылках не стал. Все встало идеально.
Ощущения.
Поскольку это первый мой этап полной шумоизоляции особой разницы не услышал. Буду шумоизолировать дальше.
Ощущения.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
DIM76
Личный опыт
- Отвечу по своему опыту:Артём249 писал(а):Надеюсь эту тему ещё смотрят… изложу свои личные мнения по поводу шумоизоляции подкрыток и колёсных арок… планиров проклеить подкрылки и арки изнутри, но увидел совет не проклеивать арки из за возможном попадении влади и дальнейшем гниении кузова... А что если проклеить всё же арки и счерху на листы вибропласта нанести мастику для зашиты от влагии???!!! Затем проклеить сами подкрылки и поставить всё это дело... Будет ли смысл в этом? И каково ваше мнение, владельцев лансеров, на этот счёт...
пОДКРЫЛКИ брал на рынке - кмкие-то питерские, - обклеил виброй... - задние не полезли вообще!!!
Зашумить виброй из под арок - можно, используя разогрев феном. Я зашумливал еще сами крылья - все ОК !!!
- Надо просто качественно шумить кузов - а с подкрылками - это все БАЛОВСТВО!!!
УДАЧИ, ПАРНИ!
