DRAG писал(а):
Французы для сервиса делают масло с одобрением компании JATCO:
ELF ELFMATIC CVT
http://www.lubricantes.elf.com/Es/eself ... enDocument
Японцы с одобрения JATCO, для свободной продажи делают масло
YOKKI CVT
Есть мнение, что именно оно разливается в бутылки и канистры с надписью Nissan CVT NS-2 и DIA QUEEN CVTF-J1.
На самом деле, все несколько запутаннее, на оригинальных банках сузуки для японского рынка, где стоит такой же вариатор JF011E, указано, что масло делает Showa Shell, называется Shell CVT или Shell CVT Green, но под брендом Shell продается мирному населению в банках по 20л и у нас недоступно совсем.
ELFMATIC CVT - вообще загадочная штука, на нем написано, что изготовлено в Японии, скорее всего, все это масло делает либо Total-ELF, либо Showa Shell (что вероятнее, т.к. вариаторное масло Total в Японии вообще не видать), а все остальные продавцы этого масла (в том числе, весь "оригинал" сузуки, рено, мицубиши, ниссан, крайслер, додж, пежо, ситроен), просто переливают в разные баночки и, соответственно собственной наглости, прилепляют наценку.
Не исключено, что тот же Ravenol, занимается такой же перепаковкой, просто более скромно оценивает свои труды по переливу из большой посуды в мелкую.
Есть небольшие отличия по типичным характеристикам между ельфом и шеллом, но, скорее всего, это просто погрешности испытаний, благо производители всегда извещают, что эти данные приблизительные и не могут рассматриваться как спецификация
Shell CVT
Плотность при 15С 0,852 г/см3
Температура вспышки (откр) 208С
Температура застывания -45
Цвет Зеленый
Кинетическая вязкость при 40С 32,6 мм2/с
Кинетическая вязкость при 100С 7 мм2/с
Индекс вязкости 184
ELFmatic CVT
Плотность при 15С 0,849 г/см3
Температура вспышки (откр) 185С
Температура застывания -50
Цвет Зеленый
Кинетическая вязкость при 40С 33,8 мм2/с
Кинетическая вязкость при 100С 7,2 мм2/с
Индекс вязкости 183
YOKKI CVT - странный продукт, содержащий непонятно что, т.к. якобы подходит и для Jatco и для ZF. Как то я в него не верю
Подобные масла, подходящие для всех вариаторов вообще, еще делает Pentosin и Motul, пентосин вроде фирма солидная, не хадо какое нить стремное... но экспериментировать на клиентских машинах не хочется, поэтому не пробовал никогда.
