как подключить зеркало с автозатемнением?
anton1978
#1 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн июл 16, 2012 11:17 pm
купил зеркало с автозатемнением и встроенным монитором. Такие ставят на ауты и фычи, на каком-то из проводов в фишке для MMCS напряжение 12 вольт появляется после поворота ключа зажигания, а на каком я не знаю, подскажите пожалуйста. И на каком-то проводе появляется напряжение при включении заднего входа.
Киньте пожалуйста расшифровкой какой из проводов, какого цвета за что отвечает.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#2 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вт июл 17, 2012 8:58 am
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 17, 2012 9:05 am
На ASX - Клубе есть очень неплохая тема про это зеркало(взято оттуда):
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... &start=210
VS писал(а): [ ссылка на изображение ]
Вот и я, слава Богу, закончил свою эпопею по установке зеркала с монитором и камеры заднего вида. :wink: :wink: :wink:
Как снять старое зеркало уже упоминалось в этой теме, при снятии верхней крышки не стесняйтесь прикладывать большое усилие, она держится очень крепко. После того как старое зеркало снято на его место одеваем новое и фиксируем его при помощи винта. Для затяжки винта потребуется торкс Т20.
Для подключения зеркала был приобретён штекер от старой проводки. Этот штекер используется для подключения к блоку управления кондеем или климатом (блок крутилок :D ) Но контакты в этом штекере задействованы не те которые нужны для зеркала, поэтому потребуется его разобрать, вытащить все контакты и собрать штекер в соответствии со схемой подключения зеркала. В случае подключения штатной камеры потребуется 7 контактов, а для подключения китайской камеры всего 5.
Я использовал самую не дорогую китайскую камеру, но и в её комплекте есть кабель питания и ВИДЕО кабель длинной 5 м, которого с запасом хватает на наш автомобиль. К штекеру припаял провод с "тюльпаном мамой" сантиметров 30 длинной для подключения к нему ВИДЕО кабеля от камеры и три провода питания, длинной 2.5-3 м. Питающие провода проложил под потолком вдоль лобового стекла, за левой накладкой стойки лобового стекла и под приборной панелью протянул их к центральной консоли за магнитолой.
Подключение питания зеркала, на мой взгляд, удобнее производить именно за магнитолой, потому что там больше места, ни чего не мешает и есть все необходимые напряжения. Для подключения зеркала необходимо +12В после замка зажигания, +12В от включателя фонарей заднего хода и -12В (масса)
Я подключал их к проводам показанным на фото:
1. +12В после З/З (белый)
2. +12В включение З/Х (белый)
3. -12В Масса (чёрный)
Для прокладки ВИДЕО кабеля от задней двери до зеркала Ни какие накладки и потолок не разбирал. Снял только две клипсы крепящие потолок в задней части и потом просунул достаточно жёсткую стальную проволоку под потолком от задней двери до лобового стекла, при помощи этой проволоки протащил мягкий монтажный провод, а уже с его помощью, аккуратно завёл под потолок ВИДЕО кабель от камеры. Один конец ВИДЕО кабеля подсоединил к "тюльпану" у зеркала второй завёл в заднюю дверь к камере. ВИДЕО кабель от потолка к двери пропустил через левую резиновую гофру, где проходит шланг к форсунке омывателя. Там больше места чем в правой гофре.
Далее снял с двери накладку №1, левую накладку №2 и левую крышку №3 над лампой З/Х. Все накладки снимаются довольно легко, достаточно только потянуть их на себя. Далее ВИДЕО кабель проложил в двери, закрепил его при помощи пластиковых стяжек на штатной проводке и вывел свободный конец в отверстие крышки №3. Самую большую накладку №5 снимать не потребовалось.
После этого достаём клипсу крепления заглушки на месте установки камеры и снимаем суму заглушку. Защёлки на заглушке довольно жёсткие, поэтому достаётся она с усилием. Снимаем приклеенную к заглушке прокладку и переклеиваем её на камеру. Заводим провода от камеры в отверстие и вытаскиваем провода туда же где у нас находится ВИДЕО кабель, т.е. в отверстие крышки №3. После этого камеру можно установить на место и закрепить при помощи родной клипсы.
Питающий кабель камеры подключил непосредственно к проводам левой лампы З/Х. После этого соединяем штекера проводов камеры с питающим и ВИДЕО кабелем, закрепляем излишки проводов внутри двери и ставим все снятые накладки на место.
На этом установка закончена. :D
Включаем зажигание, на зеркале загорается зелёный индикатор. Включаем передачу З/Х и видим на зеркале то, что происходит у Вас за автомобилем. :D
От бутылки с омывайкой до заднего бампера сантиметров 40.
PauL писал(а):Я так понял, форумчане давно жаждут такой картинки
Контакты 11 и 12 используются только со штатной камерой. Китайская камера заднего вида подключается на лампу заднего хода или к разъему рядом с магнитолой (где также появляется сигнал ЗХ).
anton1978
#4 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 17, 2012 9:12 am
Сергей, а распиновка с фычевской одинаковая у нас?
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 17, 2012 9:16 am
anton1978
Магнитолы же одинаковые :wink:
anton1978
#6 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 17, 2012 9:21 am
ну фишка MMCS может разная, я в этих схемах как свинья в апельсинах :D :D :D
спасибо, чот я такой картинки там не нашел. А что такое +12 после З/З ?
roman42
#7 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июл 17, 2012 2:09 pm
зеркало я думаю будет удобнее с экраном, чем на магнитоле или MMCS
я в MMCS смотреть забываю :D
паркуюсь по зеркалам ( к привык за долгие годы )
anton1978
#8 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт июл 17, 2012 2:45 pm
зеркало с мониторчиком :D
roman42
#9 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июл 17, 2012 3:04 pm
anton1978 писал(а):зеркало с мониторчиком :D
а я про что :wink:
roman42 писал(а):зеркало я думаю будет удобнее с экраном, чем на магнитоле или MMCS
Tsarevich
#10 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт июл 17, 2012 5:32 pm
anton1978
А камеру какую будете ставить?
anton1978
#11 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс июл 22, 2012 5:25 pm
надо по ебею полазить, посмотреть
anton1978
#12 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт авг 07, 2012 1:58 pm
вопросец возник - на фишке от ММCS два черных провода, какой из них брать? В свое время и брал оттуда пины для подключения блока блютус с юсб и похерил всю распиновку.
Может не морочить голову, взять минус от провода в плафоне освещения?
какой провод взять для видеокамеры? почитал отчеты, пять метров кабеля, который вложен в коробку с камерой если тянуть не через крышу, явно маловато будет.
В магазинах есть провод для подключения видеонаблюдения - одна жила экранированный провод и еще две рядышком, исполнение изоляции - для наружной прокладки. Ну или взять микрофонный кабель, он тоже в экране и волновое сопротивление близкое.
Macoto
#13 Непрочитанное сообщение Macoto » Вт ноя 13, 2012 10:39 pm
а шестой контакт на схеме разъема "экран видео" зачем используется?
anton1978
#14 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вт ноя 13, 2012 10:40 pm
для подключения экрана с видеопровода
Macoto
#15 Непрочитанное сообщение Macoto » Вт ноя 13, 2012 10:42 pm
хорошо, а 5 тогда зачем?
ПС спасибо за быстрый ответ)
Вернуться в «Интерьер»
