Доводим до ума КЛИМАТ :)
- WhiteTiger
А нет добрых дядек которые крякнут асу 1.7 ?
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
- Ildarik
Да это с прошлого года так пошло, писал я об этом в том апреле:AlTol писал(а):ASA с какого-то обновления частично окривела и запчасти от климата по VIN не показывает
У нас солнце появилось, проверил свой датчик на торпеде: работает с блоком ХВ(хотя он тут ни при чём) и блоком климата 209. Только как-то нехотя он работает, особого толку от него не заметил.Ildarik писал(а):Странно, не бьётся у меня почему-то, ни в генерале, ни в европе.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
поменял 337 блок на 514 - работает просто сказочно. Япы не сдвинули температуру, они просто привели ее к нормальной, раньше я ставил 22 и из дефлекторов на торпеде дул ощутимо холодный воздух, температура в салоне явно стремилась ниже 22 градусов.
Датчик света в торпеду тоже поставил.
Трубка утеплена изолонтейпом, еще решил проклеить поролончиком гнездо для датчика температуры и заткнул щели вокруг него.
Саму трубку смазал герметиком и надел на штуцер датчика, сидит она там явно свободно, думаю подсос мимо штуцера там приличный.
- Smenson
Халява закончилась. Вот сколько они стоят там, где производятся.
http://www.discountmitsubishiparts.com/ ... 0A514.html
http://www.discountmitsubishiparts.com/ ... 0A616.html
- brodiyga
11
заказал 403 - жду ответа поставщика
решил покурить темку по 514 (цена, как работает) и обнаружил что у него есть замена уже 7820A634. у моего поставщика стоит чуть дороже 403 но реально дешевле 514
кто нить знает об этой замене????
