потухла подсветка магнитолы и климата
ashvachko
#1 Непрочитанное сообщение ashvachko » Вс авг 12, 2012 5:22 pm
чистил шлейф магнитолы от краски, после сборки не работает подсветка кнопок магнитолы и климата. что может быть??
oleghka
#2 Непрочитанное сообщение oleghka » Вт авг 14, 2012 5:23 pm
ничего, проверь еще раз контакты
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт авг 14, 2012 7:38 pm
ashvachko
#4 Непрочитанное сообщение ashvachko » Ср авг 15, 2012 11:36 am
спасибо, сегодня проверю еще раз все контакты, отпишусь тогда
ashvachko
#5 Непрочитанное сообщение ashvachko » Ср авг 15, 2012 9:18 pm
вообщем, проверил я все шлейфы, все норм, но заметил, что диод который освещает полочку, где прикуриватель, горит в половину силы, даже меньше, т.е. получается что питание приходит
Monah
#6 Непрочитанное сообщение Monah » Ср авг 15, 2012 9:25 pm
Светодиоды которые освещают полочку где прикуриватель находятся на блоке крутилок климата.
ashvachko
#7 Непрочитанное сообщение ashvachko » Ср авг 15, 2012 9:39 pm
Monah писал(а):Светодиоды которые освещают полочку где прикуриватель находятся на блоке крутилок климата.
так они тоже перестали работать нормально после сборки&разборки магнитолы
oleghka
#8 Непрочитанное сообщение oleghka » Чт авг 16, 2012 1:43 pm
ashvachko писал(а):вообщем, проверил я все шлейфы, все норм, но заметил, что диод который освещает полочку, где прикуриватель, горит в половину силы, даже меньше, т.е. получается что питание приходит
Где-то земля не доходит..
ashvachko
#9 Непрочитанное сообщение ashvachko » Сб авг 18, 2012 10:38 pm
тогда бы дисплей магнитолы не работал наверное, а он все отлично показывает :( загадка какая-то :(
hyligan01
#10 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Вт окт 16, 2012 11:21 pm
ashvachko писал(а):тогда бы дисплей магнитолы не работал наверное, а он все отлично показывает :( загадка какая-то :(
Ну как решил проблему с подсветкой а то у меня та же проблема ????
ashvachko
#11 Непрочитанное сообщение ashvachko » Ср окт 17, 2012 8:52 am
да пока никак, времени нет, думал можт на диагностику ее отвезти
hyligan01, ты тоже снимал рамку или просто так перестало все гореть?
hyligan01
#12 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Ср окт 17, 2012 10:24 pm
ashvachko писал(а):да пока никак, времени нет, думал можт на диагностику ее отвезти
Да тоже снял и погасло но я попытался чет потыкать заново ничего не вышло и бросил !!!!
А вот увидел тем ку решил спросить !!!!!
Вчера юзал здесь нашел что какой то минус отходит в пучке от аварийки вот думаю что делать поскольку с меня электрик нулевой!!!
Еще нашел здесь что парень полностью поменял приборку климата по гарантии и у него все заработало !!!
ashvachko
#13 Непрочитанное сообщение ashvachko » Чт окт 18, 2012 8:17 am
у меня уже по гарантии не вариант :(
hyligan01
#14 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Пт окт 19, 2012 2:55 pm
ashvachko писал(а):у меня уже по гарантии не вариант :(
у меня тоже не вариант,на днях полезу еще по форуму поюзаю может чет и найду попробую у себя пошаманить если чет получиться отпишу !!!!!
hyligan01
#15 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Пт окт 19, 2012 2:56 pm
Вернуться в «Электрика»
