Невыносимый скрип в салоне
Проблемы связанные с салоном. (материалы отделки, ковры, багажник SRS)
Simlion
#1 Непрочитанное сообщение Simlion » Сб сен 01, 2012 2:20 pm
Появился раздражительный скрип в салоне слева в районе стойки и воздуховодов на панели. Определить источник не могу, скрип доносится откуда-то изнутри.. Звук появляется придвижении по неровностям. Жутко раздражает. Что может скрипеть?
Черный LancerX 2.0 CVT
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб сен 01, 2012 3:52 pm
у меня усилитель кузова скрипел но справа (направляющие трубы)
надеюсь у тебя не тоже самое
neo847
#3 Непрочитанное сообщение neo847 » Сб сен 01, 2012 5:12 pm
XIMIKATOR
А поподробней не раскажешь? а то не пойму где-то справа скрипит. бесит уже.
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб сен 01, 2012 5:55 pm
когда трубу ставят на заводе
там есть на кузове 2 штырка
на эти штырки одевается труба
ну так вот потом эта труба прикручивается намертво, но
при нагрузках на кузов (кручение) кронштейн трубы ёрзает по этому штырку
на фото видно штырёк (над швами руля)
железный серебристый кронштейн от трубы на нём висит
можно снять боковую стойку с боковой накладкой торпеды п попробовать покачать этот кранштейн
если скрипит или цепляет - оно
для чичтоты эксперемента выкрутить болтик
но опять же мест где может ещё скрипеть уйма
Simlion
#5 Непрочитанное сообщение Simlion » Сб сен 01, 2012 9:05 pm
А что это за болтик? В любом случае буду снимать бардачек, накладку стойки и т.д. Появился скрип не так давно, но жутко раздражает.
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб сен 01, 2012 9:42 pm
болтик как ботик
соединяет тот самый кранштейн и "каркас" торпеды
tuageenko
#7 Непрочитанное сообщение tuageenko » Вс сен 02, 2012 2:44 pm
У меня таже ерунда, скрипит противно в смысле. Источником оказалось жабо в месте стыка с лобовым стеклом, хотя казалось что скрипит что-то внутри вдали торпедо. Возможно у автора темы аналогичная ситуация. Проверяется просто: надо снять дворники и открепить жабо (по три клипсы слева и справа в углах и 3 клипсы под резинкой уплотнителя), проехаться...
Как бороться пока не придумал, силикон проблемы не решил.
Вернуться в «Салон»
