кнопки управления звуком на руле
Какая-то проблема, прибавляешь громкости (кнопкой на руле), а она убавляется.. Клему передернешь - всё ок, но через денек другой снова.. Наука о контактах? Где искать то?
Re: кнопки управления звуком на руле
[ ссылка на изображение ] схема кнопок управления на руле. теоретически ; уменьшаем громкость Vol DOWN, подключаем почти всю цепочку сопротивлений, параллельно 1R ,- звук уменьшается. Звук увеличиваем Vol UP, подсоед. параллельно двум R, но общее R все равно меньше( влияет на скважность импульсов). Если кнопка действует наоборот, значит R самой кнопки увеличилось, хотя R у них у всех должно быть одинаковое. Стоит разобрать, проверить, если шлейф целый.( не было повреждений и разбора ). Замерить сопротивления резисторов(R) и R(сопротивление) кнопок и сообщить нам их номинал. Кнопки из чего- токопроводящая резина или напыление ?manus писал(а): прибавляешь громкости (кнопкой на руле), а она убавляется.. Клему передернешь - всё ок, но через денек другой снова..
