глохнет в пробках !!!!!!!!
A.SH.
SLAYER 1
Что мы имеем.
Когда-то возникшую ошибку по ДМРВ. На самом деле это не совсем ошибка датчика. Это ошибка между показаниями ДМРВ и расчетным значением расхода воздуха по положение дросселя, оборотов, температуры,...
Так как датчик заменили, то его исключаем из кандидатов на причину бага. В уме держим его проводку и контакты .
Причиной данной ошибки могли стать:
А. Подсос воздуха за дроссель.
Б. Дроссель.
В. Датчики. Основной - датчика положения коленвала ( ДПК )
Я так понял, что парни с Курской подсос проверяли. Но нельзя исключить, что что-то они упустили. Можно предположить фантастическую ситуацию: клапан адсорбента залипает, подсос идет через линию продувки адсорбента. Как шаг отчаяния - заглушить эту линию или существенно уменьшить её сечение в моменты появления бага. Струбцинка поможет сделать эту простую операцию.
С дросселем все понятно: чистка, замена.
Датчики. Как предлагал ReFoto, тупо почистить контакты и сами датчики по возможности. Начать надо с ДПК, как основного задающего в системе управления двигателем.
Что мы имеем.
Б. Дроссель.
2.0 CVT
- SLAYER 1
A.SH. писал(а):SLAYER 1
Что мы имеем.
Б. Дроссель.
я так понял бензонасос исключаем !!!
A.SH.
Если даже не дроссель, то ошибки должны быть. Для фиксации некоторых ошибок требуется продолжительное время (до нескольких секунд) по отклонению от какого-либо параметра. Может ЭБУ просто не успевает их прочекать? А может они есть сейчас в памяти ЭБУ, но чек не горит, так как ошибки в данный момент нет.SLAYER 1 писал(а):ВСПОМНИЛ СЛОВА ЁЖИКА , если бы был дросель то ошибка загорелась бы сразу !!!!!!!!!!! во как . Very Happy
Бензонасос? Может и он, а может его реле, а может реле блокировки от сиги ? Гадать можно долго.
ReFoto писал(а):Возьми мануал - сними датчик положения коленвала
Надо с чего-то начинать)
2.0 CVT
