Доработка 465-го ЕТАКС-а для поддержки складных зеркал
- LancerZ
Разбираем етакс, чтобы у нас в руках оказалась плата, локализуем место впайки реле и контактной группы:
Берём реле:
И впаиваем вместе с 2-мя контактами. Ошибиться с впайкой реле невозможно, так как оно прямоугольное, сдвоенное и симметричное относительно диагонали.
Требуется хорошая паяльная станция или паяльник, так как плата толстая, паяется тяжело, у меня была 40-ка ваттная.
Оригинальное реле производства NEC/Tokin, имеет характеристики:
Максимальное коммутируемое напряжение: 16 в
Ток: 30 А (что нереально круто для реле такого размера)
Сопротивление катушки: 160 Ом
Полный даташит можно посмотреть тут:
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... _ex2_e.pdf
Купить вероятно тут:
http://mouzer.ru/551-EX2-2U1S.html
http://octopart.ru/catalogue/Electromec ... /EX2-2U1S/
Хорошей же новостью является то, что не обязательно искать именно это реле, можно взять 2 реле с подходящими характеристиками и разместить с другой стороны платы, где полно места, соединив их проводами с платой. Что касается клемм, то можно вывести провода наружу и сделать свой разъём. Схема проста:
Таким образом можно доработать любой етакс 400-й серии.
Берём реле:
- LancerZ
Етакс уже в машине, а когда делал не фоткал:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=940125#940125
В теме фотографировал донорский етакс.
- LancerZ
Проще да, но дороже на порядок. 2 реле можно меньше чем за 100р купить (chip&dip) или оригинальное за 400-500р в рознице
Кто умеет обращаться с паяльником сделают это легко. Единственный нюанс - оригинальное реле паяется сверху, так как конструкция двухплатная. Внутреннюю ножку можно чуть укоротить для удобства.
Трезвый штурман
- LancerZ
Паяльник стоит 200р, неоригинальные реле им припаять раз плюнуть. К тому же, я думаю у большинства тех, кто техникой увлекается, он есть
http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v ... astic.aspx
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_ ... -55305-80/
http://mixcomp.tv/product_info.php?prod ... 14&ref=yml
- WK Lancer x
- WK Lancer x
- LancerZ
Колхоз - понятие, описывающие качество реализации идеи, поэтому если сделать всё аккуратно, то будет работать 10 лет и не греметь и отваливаться на кочках. Рекомендую вот эти отличные реле NAiS (25 А!):
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-NAIS-CP1 ... 0920560173
http://pewa.panasonic.com/assets/pcsd/c ... atalog.pdf
Штатное реле кривыми руками можно и не суметь впаять или перегреть плату.
Последний раз редактировалось LancerZ Вт сен 11, 2012 8:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
