Поставил 4WD в Екатеринбурге ?!
Я тут поглядел коробки через экзист от обычного лансера, лансера 4WD и аутлэндеров (с 2010 г.в.) - так они реально одинаковые один в один. Более того - судя по данным экзиста даже кронштейн тот же самый (тот что с 333)ZEDAN писал(а):Сами КПП одинаковые, если можно так сказать, разница только :Zux писал(а):Это не наш путь.
Можешь немного поподробнее про "нарастить"? В чём разница аутовской коробки и ланса полноприводного?ZEDAN писал(а):ВАЖНО:
1.КПП обязательно с кронштейнами. (один нужно переварить-нарастить).
есть место крепления РКПП или нет.
И кронштейн по форме один в один, разница в высоте.
Мы решили переварить свой родной.
Пунктиром-где резали.
А вот второй кронштейн нужен именно от Аутовской КПП
вот этот. Контору не смотри , это я для наглядности ))))
Номер кронштейна (тот что с 333 на конце ...) MN 132333 - он у всех одинаковый. Зачем его именно от аута ставить?
А тот который резали длинный номер MN 184094, короткий - MN 101387.
Стоят кронштейны не так дорого, можно даже не резать-варить, а купить.
ZEDAN
Слушай , вот тут ты меня в тупик поставил...regular писал(а):Я тут поглядел коробки через экзист от обычного лансера, лансера 4WD и аутлэндеров (с 2010 г.в.) - так они реально одинаковые один в один. Более того - судя по данным экзиста даже кронштейн тот же самый (тот что с 333)ZEDAN писал(а):Сами КПП одинаковые, если можно так сказать, разница только :Zux писал(а):Это не наш путь.
У меня родной кронштейн КПП не вставл вообще, а КПП пришла без него. Поэтому я и искал с 333. Завтра гляну старый, он у меня в офисе валяется в тумбочке (сколько он мне мозга вынес)))).
А второй "галачка", согласен можно и купить, просто у меня уже машина была собрана и ждать даже 5 дней не очень хотелось.....
чёт понять ничего не могу. Вбиваю аутлэндр полноприводный, деталь выбираю длинную, этот код выдаёт MN 101387, а смотрю замену (Febest MM-CYMTRR, VTR MI5030M) - они коротыши.
Полноприводный лансер смотрел - длинный кронштейн выбираю - MN 101573 , замена Febest MM-D5RR длинный.
Выбираю другую комплектуху полноприводного лансера - MN 184094, замена Febest MM-D5RR - на фото длинный.
Вбиваю свой вин - выдаёт MN 101387 как на аутлэндере ...
ZEDAN, припомни, пожалуйста, какой код на коротком кронштейне был.
И ещё под мой вин второй кронштейн не 333, а 1092A035 и стоит 4500 руб. ...
Короче www.japancats.ru голову кружит, надо как-то с кодами определиться.
ZEDAN
Привет!regular писал(а):чёт понять ничего не могу. Вбиваю аутлэндр полноприводный, деталь выбираю длинную, этот код выдаёт MN 101387, а смотрю замену (Febest MM-CYMTRR, VTR MI5030M) - они коротыши.
У меня большой кронштейн 035 (только что глянул), он точно на Аутовскую КПП не встал.
Нужен 333. По "V" образному, номер не скажу т.к. я его не покупал.
Но в руках держал. И он был на много больше нужного. (2-3см.)
Вообщем я так думаю, от Ланса 4WD должен быть, я его не нашел. А лучше не тратить деньги и переварить родной .
- Fish
Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект
И ещё несколько вопросов:
1) не в курсе, на спортбэк всё тоже самое встаёт или что-то может не подойти?
2) если ставить движок 2.4л, то понадобится ли менять CVT? Щас 1.8 стоит.
3) реально ли сделать чисто задний привод?
- LancerZ
1. ВстанетFish писал(а):Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект
2. Нет, но запасной лучше купить
3. Легко - выдираем передние шруса, затыкаем дырки, завариваем заднюю электромагнитную муфту
PS: эх почему мицу не сделала аналог xDrive, постоянный привод на зад лучше...
ZEDAN
1. 100 пудов встанетZux писал(а):1. ВстанетFish писал(а):Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект
2. Для 4WD... Не соглашусь ))))... нужно менять. "Дырка- раздака нэту" )))
Для просто 2,4 на 2WD оставляй родной CVT и спи спокойно....
3. Предложение ZUX - дерзко и со вкусом )))) (не повторять дома)
ZEDAN
Fish писал(а):Вам бы списочек деталей составить окончательный с номерами деталей и примерными ценами - был бы вообще респект![]()
Я уже два раза выкладывал и с ценами и так, и сяк, и просто писал.
Так что давайте в личку кому надо....
Fish без обид )
Ты, ежли надо, так подьехал бы, я тебе всю раскладку дам.
