Странная работа Вариатора
NeLL
#31 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт сен 16, 2011 12:33 pm
Bikba
да, бывает такое у многих после пробуксовок. Видимо не плохо ты побуксовал... Ничего страшного, езди дальше и не парься, старайся не буксовать :wink:
Bikba
#32 Непрочитанное сообщение Bikba » Пт сен 16, 2011 12:42 pm
NeLL
Спасибо, буду теперь знать как буксовать).
D_A_V
#33 Непрочитанное сообщение D_A_V » Пт сен 16, 2011 1:03 pm
NeLL писал(а):Bikba
А у меня еще такое бывает при торможении в пол=)
Bybalex
#34 Непрочитанное сообщение Bybalex » Сб сен 29, 2012 8:21 pm
NeLL писал(а):Bikba
А что, если не буксовал??? Произошло 2 раза, и оба одинаково... Жег... ускорения в пол, торможения, снова в пол... Потом еду 120(оба раза) и при нажатии на газ ничего не происходит!!! То есть машина не набирает почти скорость!!! Обидно просто когда зарубаешься с маздой, обсасываешь ее, а потом вот такая фигня происходит... И уже обоссан ты... :D
Bybalex
#35 Непрочитанное сообщение Bybalex » Вс сен 30, 2012 9:38 am
Bybalex писал(а):
NeLL писал(а):Bikba
Дурацкий заменитель слов!!! Не обсасывал я мазду, а обассывал!)
Oreon
#36 Непрочитанное сообщение Oreon » Ср окт 31, 2012 7:36 pm
Bikba писал(а):Всем привет, у меня сегодня произошла странность с вариатором. Менял масло в движке, за одно решил проверить ступечные подшипники на подемнике на скорости погазовал в пред назад. Выезджая с сто заднем ходом еле еле заехал на не большой бугорок, оборотов 3т. а ползет еле еле, в перед такая же ерунда. Потихоньку выехал на дорогу, минуты две машина так же подержала обороты, по том стало все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Может и поздно с ответом, но дело, как мне кажется, не в варике, а в тормозах! У меня такая беда, когда оттормаживаюсь в пол до полной остановки. После этого машина, некоторое время, едет как будто на ручнике...шелк и все проходит! На ТО отмазались, типа все нормуль, это типа моторчик не успевает отрабатывать...как то так...
nikolarama
#37 Непрочитанное сообщение nikolarama » Ср апр 10, 2013 8:45 pm
..ребят, та же тема - в пробках когда скорость 15-25 при отпускании газа бывает подергивается не сильно (один раз), но все равно пугает....на скорости 5-10 (на парковке) появился какой-то гул, вой, не особо сильный, как троллейбус...
Похоже на варик или мож топливный фильтр засрался...
1.8 2009 г.в. пробег 65 т.к.
Burz666
#38 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср апр 10, 2013 10:32 pm
Скорее всего топливный фильтр засран, либо программно намудрили.
laptevanton
#39 Непрочитанное сообщение laptevanton » Ср май 15, 2013 4:31 pm
Добрый день! авто лансер 2.4 варик, при наборе скорости в дипазоне оборотов от 1,5 до 2 х т. об. происходят толчки, на прогретом, сейчас горит чек. На днях заметил такие же толчки на прогретом, без движения, на любой прередаче. Обороты падают до 500, стабилизируеться и так далее. порядок хаотичный. Варик умирает? пробег 87 т.к. какие мнения?!
Burz666
#40 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср май 15, 2013 8:01 pm
laptevanton Прошивка чья?
laptevanton
#41 Непрочитанное сообщение laptevanton » Ср май 15, 2013 8:26 pm
Burz666 писал(а):laptevanton Прошивка чья?
прошивался у Гланса
ashrek2013
#42 Непрочитанное сообщение ashrek2013 » Чт сен 12, 2013 5:52 am
Отметил после 60 т. пробега появление таких же симптомов - на холостом ходу при понижении передачи на вскидку между 2 и 3 затыки - поддергивается немножко ...
Вот сижу теперь и думаю, в какую сторону двигаться: то ли коробка медным тазом накрывается, и впереди дорогостоящий ремонт, то ли просто масло в коробке нужно поменять, то ли что-то другое.
Машина не чипованная, не тюнингованная, топливо нормальное, свечки тоже, ТО недавно было...
Чем у кого закончилось?
chubakadee
#43 Непрочитанное сообщение chubakadee » Чт сен 12, 2013 7:27 am
тоже подергивает когда качусь к светофору
chubakadee
#44 Непрочитанное сообщение chubakadee » Чт сен 12, 2013 7:28 am
#45 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 12, 2013 7:52 am
laptevanton писал(а):Добрый день! авто лансер 2.4 варик, при наборе скорости в дипазоне оборотов от 1,5 до 2 х т. об. происходят толчки, на прогретом, сейчас горит чек. На днях заметил такие же толчки на прогретом, без движения, на любой прередаче. Обороты падают до 500, стабилизируеться и так далее. порядок хаотичный. Варик умирает? пробег 87 т.к. какие мнения?!
Считывайте ошибки.
Вернуться в «Трансмиссия»
