Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Вот мой вариант установки, может кому будет интересно.
Использовал:
- датчик 881238401
- кольцо 1238821
- разъем заднего хода Калина\Приора
Использовал:
- датчик 881238401
- кольцо 1238821
- megaaxel
А так установка выглядит на Ауте.
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... stcount=41
- megaaxel
да нормально всё.kevin писал(а):Русская приборка - худшее что только могли придумать. Кривые буквы и идиотские сокращения...
но постоянно улыбает это ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!
- a-oniks
Что то у меня какая то засада , поставил датчик ,но тянуть провод не стал, использовал от ручного корректора , один из 3-х ( красный с черной полосой) , так вот когда фары выключены горит индикация низкого уровня омывайки, как включишь фары - индикация гаснет
. Подскажите кто чем может как от этого избавиться, может использовать другой из 3-х проводов? Если так то какой?
- ksw.s
Разьем А-78 на схеме:
Фиолетовый или синий провод(выбирайте какой удобнее).
П.С. Если конечно штатную сирену ставить не планируете...
