Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел...
- XIMIKATOR
с чего в друг?воффка52 писал(а):1.5-кой не перегреет
Вес у меня 1320+100, +водитель т.е тяжелее полноприводной машины
190км/ч набрать может)
в общем субективные ощущения
когда заехал на стенд стобы заблокировать барабаны передними колёсами понадобилось немного прижать педаль не больше чем на треть хода, а вот с задними пришлось постараться, на половину педаль сразу ушла, и ещё со средним усилием додавил до 2/3 хода
т.е картина примерно такая - перед в любом случае хватает первый, а лишь потом хватает зад
первая линия начало торможения
вторая - блокировка роликов передними колёсами
третья - блокировка роликов задних колёс
по факту в реальном вождении жму педаль с усилием примерно ровно посередине 1-й и 2-й красных линий на графике
сказали тех осмотр я пройду
				воффка52
одним торможением со 190 их не перегреешь, а пока ты 2-е 190 набираешь они остыть успеютXIMIKATOR писал(а):с чего в друг?воффка52 писал(а):1.5-кой не перегреет
так у тебя заработали задние тормоза, или все таки как на 1-м фото до сих пор?
храни тебя господь в сухом и прохладном месте
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
- XIMIKATOR
на АБС работает , правда это бывает только во дворах зимой (у меня большая горка обледенелая к дому при спуске перед часто блочится), зад обычно тупо разворачивает без блокировки если нужно остановиться полностью но это особенность покрытия.
на трассе до АБСа не довожу
раньше были, при гружоной машине плохо продавливалась педаль чтоб аварино тормозить, но с аутовскими тормозами стало чуток получше и проблема иссяклаЯ так понимаю, жалоб на эффективность торможения нет?
XIMIKATOR
Имхо установкой передних тормозов от аута ты только усугубил ситуацию с задними. Я с только передними от аута выкрошил колодки за 15 тыщ - тормозил только передком, зад не тормозил вообще и два раза клинил из-за этого.
Зад тоже надо ставить от аута и на всякий случай просмотреть магистраль на предмет пережатия трубок.
 несколько активных оттормаживаний со скорости после 100 и все будет блестеть. Только без фанатизма, перегреть диски, хоть и аутовские вполне реально.
