Осталось два варианта: в штатное место, как у Галант Фортис или в спойлер. Спойлер у меня уже был штатный, но он не разборный и менять на Эво я не захотел, поэтому остался единственный вариант - в штатное место.
Цена на штатную камеру под 10 к.рублей в мой бюджет не укладывалась
8781A019 - Штатная камера.
5933A001** - штатная накладка камеры (клювик), идет крашеная, две последние буквы кода - это цвет.
Поискав замену нашлась китайская копия оригинала более чем вдвое дешевле
С ней в комплекте идет адаптер для подключения питания +12V, т.к. питание штатной 6.5V, поэтому поставить ее можно на любую другую магнитолу.
Присоседился к заказу товарища и поэтому вышло за все 4600р с доставкой.
Штатные гайки крепежа нашел в гараже, но можно легко подобрать аналог на рынке:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Распиновка проводов на разьеме этой камеры:
Красный - питание камеры (+12V), с нештатной магнитолой брать с фонаря Заднего Хода +.
Черный(черные) - Масса (-).
Желтый - видеосигнал, на центральный провод тюльпана.
Белый - Экран(оплетка) тюльпана.
Такую камеру к китайской магнитоле уже ставил наш одноклубник из хабаровска mudRec
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 4449/#post
Распиновку на штатную камеру у японской MMCS J-0х уже отписывал roman42:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
Мой вариант на R-03(на переходной проводке лансера нет разьема на камеру - на фото проводка от Аута и ASX - 8755A054):
Забегая вперед, скажу - что желто-фиолетовый провод можно не замыкать на Массу(-), а перемкнуть с белым проводом(выход на питание штатной камеры), как это и сделано на самой камере. Принцип - когда снимаете разьем с камеры, эта перемычка разрывается и ММCS на вкл. з.х. уже не реагирует.
Проводки под камеру на лансерах у нас нет
Можно заказать оригинальный аксессуар для установки штатной камеры со всеми разьемами MZ607384EX (подробнее см. во 2 сообщении).
Мне захотелось восстановить полностью штатно, поэтому пришлось повозиться восстанавливая, выплетать нужные проводки из жгутов от Аута.
Всего 5 проводов: два-видео и экран, два-питание и один активация.
Понадобилось два куска от торпедной проводки и один от проводки пола(последнего фотки к сожалению нету), разьем для соеденения проводки в багажник подошел от фотосенсора на климат, который мне подарил владелец ASXа:
Чтобы сделать без колхоза и заодно убрать все "сопли" от допов установленных ранее, была демонтирована приборная панель целиком:
Проводка в фишке ММСS штатно распинована так(Аут и Лансер одинакова):
Вел по левому порогу вплетая в штатные жгуты и все пин в пин и не заметно:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Проводка из багажника была демонтирована и в нее тоже вплел как следует:
Разьем у самой камеры такой же, как и у оригинальной штатной,
долго искал пару, но так и не смог найти
В итоге я использовал разьемы(папа-мама) от выключателя подушки безопасности пассажира,
в нем правда 4 пина, зато они идеально подходят простым перетыканием
Еще, точно такие же разьемы используются на подогрев сиденья и на штатный саб.
Багажник по штатному шаблону сверлил -=ZYGARD=-, фото из-за плохих погодных условий сделать не успел
Внимание! При сверлении багажника советую снять эл.замок багажника, чтобы исключить попадание в него опилок от сверления!
Итог:
Разницы в качестве изображения в сравнении с оригиналом я не увидел
