Кто решил проблему с этой надписью? На массу провод SPEED цепляли, ничего не меняется. Расскажите где искать ?AlexB писал(а):Вроде все работает нормально, единственное - при просмотре DVD выдает сообщение "Caution! For safety do not turn on video menu".Тимур писал(а):Вот что нарыл, это тоже самое или нет?
http://www.gadget-china.ru/product/shta ... hi-lancer/
Двигатель не был заведен, провод SPEED соединил на массу.
Пока не разобрался как это сообщение отключить. Может, кто подскажет?
2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай)
- Санек
Автомобиль Mitsubishi Lancer X 2011 г.в., 1.6, АКП, всё стоковое.
Приобретено и установлено головное устройство Intro CHR-6190.
Подключена камера заднего вида Intro VDC-011, датчики давления в шинах TPMaSter TPMS 4-01, usb-модем от Beeline (zte mf170), флэшка 16G с музыкой и аудиокнигами. Не стал подключать антенну к ТВ (без надобности), поэтому не телевизор не проверял. Остально
уже месяц работает без замечаний. Пока даю 10 балов из 10-ти. Далее IMHO.
Экран. Сенсор отличный, на солнце, конечно изображение блекнет. Сравнивал с comand 2.0 в Mercedes ML, с экраном в новой BMV 5-ой серии (не знаю модель мультимедиа), с экраном в Nissan Murano (не знаю модель мультимедиа). У всех одинаково блекнет, видимо свойство технологии матриц.
Радио помнит кучу станций, удобный выбор.
Музыку с флэшки выбирать удобно, помнит последний трэк.
Настройки звука всевозможные, есть позиционирование по сидящему.
Навигация - лицезионный Навител на cd карте. После регистрации на сайте, программа была обновлена на последнею версию 5.5.1.320, карты обновлены до версии Россия Q1 2012.
После подключения usb модема, показывает пробки и погоду.
Интернет работает шустро. Браузер открываю только для поиска в яндексе, поэтому проблем со скоростью не наблюдаю.
Совет: после подключения модема зайти в приложения/файлы, выбрать "моё", нажать "другие". Появится значок программы DialUp. После открытия программы ввести точку доступа из данных своего модема. Логин и пароль сотрите. Сохраните.
Камера заднего вида включается при включении задней передачи. Хорошо видно и днём и ночью.
При включении ГУ на экране появляется на несколько секунд информация с датчиков давления. Свежую информацию с них можно получить нажав на радиокнопку, приклееную в нише над пепельницей.
Планируется установка передней камеры Spark 681A и видеорегистратора Pantom 4x4.
- Санек
Ну все)) разобрался)) Все сейчас работает как надо)) И камеру заднего хода тоже сделал. И до кучи подголовники поставил с мониторами и DVDСанек писал(а):Кто решил проблему с этой надписью? На массу провод SPEED цепляли, ничего не меняется. Расскажите где искать ?AlexB писал(а):Вроде все работает нормально, единственное - при просмотре DVD выдает сообщение "Caution! For safety do not turn on video menu".Тимур писал(а):Вот что нарыл, это тоже самое или нет?
- zmey_garynych
Тоже прикупил магнитолу INTRO CHR-6110 LAN. с подключением такая же фигня. в итоге покопался там сям. в итоге. просто подал на тонкий красный провод +12 от желтого и заработало. с монтажем также козявки вылезли, пришлось отогнуть металлические задние стопы на салазках и все клипсы защелкнулись.
проблема - ползал в меню и залез в "система-калибровка", накосячил.... сейчас не могу обратно туда зайти и откалибровать экран по-нормальному. нажимаешь на одно место экрана - срабатывает другое рядом. помогите. как сбросить настройки на заводские или еще какой-нибудь вариант. пожалуйста
Подскажите пожалуйста !
Магнитола T9855G Car DVD Player With GPS,Ipod,BT,SWC,HD Screen for Mitsubishi Lancer
Если играет музыка и я завожу двигатель, то при повороте ключа происходит какое то громкое замыкание во всех колонках..
И почему в этой магнитоле очень громкий звук? Допустим минимальное деление громкости будет играть так как на родной магнитоле 15-20 делений громкости.. Не понятно, может есть какая нибудь дополнительная регулировка громкости в магнитоле
- ANDREY A851KE
приобрёл такойже майфун. слушай ты когда музыку включаеш у тебя проигрыватель показывает список треков,папки и.т.п. у меня чет ни чё не показывает тупо проигрыватель с черным окном и видео тоже не показывает.juhi писал(а):я ее поменял именно из-за невидимости экрана на солнце - углубление экрана = 0
usb читает нормально, но пробовал максимум 8гб
про русские теги не знаю, не слушаю русское![]()
интро в данном случае выигрывает возможностью подключения к инету через модем - у моей такой возможности не было изначально
достойных вариантов предложить не могу, ибо на вкус и цвет..
у меня щас такая: http://www.aliexpress.com/store/product ... 76826.html
в принципе устраивает, но выход в инет надо паять
- ANDREY A851KE
- ANDREY A851KE
- ANDREY A851KE
