Замена: направляющий ролик ремня
Алексей LX2.0
#136 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Чт окт 25, 2012 2:56 pm
Тогда конечно, лучше заказать там, где скидка есть.
В дороге на 27.135 АМ.
oops1
#137 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт окт 26, 2012 6:27 pm
Получил в экзисте ремень и ролики обводные.
Пофоткал ролик, если кому интересно :)
Внутренний диаметр
Ширина ролика
Внешний
Samvel
#138 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб окт 27, 2012 5:00 pm
Samvel писал(а):
MVSania писал(а):Проблему решил. Повернул ремень на 180гр. Правда на нижнем ролике все равно по краю, а на верхнем и натяжном все как надо по середине.
это как??? повернуть
у меня 2 из 3 вроде на краю,один по середине.Мастер не правильно одел,или как?
ребят объясните пожалуйста
tryval
#139 Непрочитанное сообщение tryval » Сб окт 27, 2012 7:10 pm
Это видимо как у медали две стороны реверс и аверс . Представь себе цифру 0 (ремень снятый) . Представил ? Вот и разверни её по вертикальной оси попой (спиной) к себе - это и будет поворот ремня на 180 градусов . По моему так . :D
Samvel
#140 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс окт 28, 2012 1:15 pm
понял,просто я думал что нельзя другой стороной медали установить. спасибо тебе за отклик
у меня на краю ремень (не выходит за край) на двух роликах нижних,на верхнем по середине. Как было до замены двс хз ,но навесное всё абсолютно то же,а звук электрокрутяшек вжииии появился.
может из за того что мастер ремень по другому одел ребят? %) (пробег навесного 46т.к.)
MVSania
#141 Непрочитанное сообщение MVSania » Вт окт 30, 2012 2:49 pm
Samvel
Есть только два варианта как поставить ремень. Так вот я попробовал оба способа. Когда перевернул ремень на 180 гр, все вроде стало нормально(почти), но тут возникла ещё одна проблема. При низких температурах (около 0) ремень начинает болтать из стороны в сторону на верхнем ролике. И у ролика появился люфт. Ждать когда ремень приработается не стал, жалко ролик. Поставил старый ремень, встал идеально, на всех роликах ровно посередине. Буду ездить, пока не порвётся.
Samvel
#142 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт окт 30, 2012 10:35 pm
ну а звук не появляется визжащий? вообще,меня обрыв не беспокоит,мне больше интересно появляется ли звук визжаший при оборотах выше 1000 нарастающий ,или это не связано с их износом и ремнём на краю роликов. Объясните пожалуйста.
ну значит не стоит переворачивать мне я так понял, и способ правильный один? видимо правильно мастер поставил ремень,а ролики к 45тыкам уже подизносились просто,ведь до свапа 2.4 я не видел как оно там всё обстоит,но звука точно не было, с этим же навесным.
звук смотрите с 1минуты 30сек и до конца http://www.youtube.com/watch?v=o-kmdaLp ... e=youtu.be
MVSania
#143 Непрочитанное сообщение MVSania » Ср окт 31, 2012 11:58 am
Samvel
Нет, от ремня звуков не может быть, а ролики я новые поставил. В прошлую зиму при -25 ролик визжал. А ролики поменяй, стоят не дорого, меняются за 30-50 мин.
Samvel
#144 Непрочитанное сообщение Samvel » Ср окт 31, 2012 2:47 pm
ну если из за этого не может визжать:( ,видимо смысла менять нет?пробег пока 47всего
ytujlzq
#145 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт ноя 01, 2012 1:45 pm
В Автодоке появился ролик Dayco 89161
1,8 CVT
Jack
#146 Непрочитанное сообщение Jack » Чт ноя 01, 2012 5:29 pm
А никто от ASX не ставил???? Там они металические уже идут на тот же 4В1*
Попробивайте по кодам на ASX
2.0 turbo
#147 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 01, 2012 6:33 pm
Обводные ролики и натяжной такие же.
Фото давай или доказульки.
tryval
#148 Непрочитанное сообщение tryval » Чт ноя 01, 2012 6:58 pm
Каталог выдал 1341A005 - наш .
#149 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 01, 2012 7:51 pm
Здравый смысл выдал - подшипник тоже имеет срок жизни. Итого ролик дороже, подшипник сдохнет раньше обода. А так за 80$ можно из Америки привезти тюненый.
Samvel
#150 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт ноя 01, 2012 8:17 pm
Zux
Артём,а у тебя не визжит из области крутяшек ремня ,роликов? странно ну не визжал же 1.8 с ними же ,тем же навесным
Вернуться в «Под капотом»
