Ярослав76 писал(а):в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться!
Запуск кнопкой Старт/Стоп
- megaaxel
именно так.Ярослав76 писал(а):Или в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться?
- Ярослав76
Вот оно че Михалыч.megaaxel писал(а):именно так.Ярослав76 писал(а):Или в обычном ключе иммобилайзер на маленькое расстояние действует и должен возле замка находиться?
- megaaxel
антенна иммобилайзера намотана вокруг личинки замка зажигания, конструктивно она вроде единое целое с иммобилайзером (могу ошибаться).
существуют бесключевые обходчики (цена около 5 т.р.), можно сделать так, чтоб машина заводилась без ключа, но это привет угонщикам, и для защиты надо ставить дополнительный иммо с блокировками.
- megaaxel
радиус действия - сантиметров 5-10.Ярослав76 писал(а):перенести его куда нибудь в районе подлокотника, чтоб ключ лёжа в правом кармане позволял заводить машинку.
- megaaxel
в непрописанном ключе тоже был чип, два чипа рядом вместе не работают, об этом даже в инструкции по эксплуатации написано.
Тема очень интересная, но я хочу свои 5 копеек вставить
У Мамы на ниссане стоит KOS, только там вместо кнопки барашек. Если ключ в салоне, в любом месте, то машина заведется, если высунуть руку с ключом в окно, то все, барашек не сдвинешь). И еще пока писал вспомнил, друг купил себе новый аут, там тоже ключ не надо не куда класть, но есть ниша под него, просто зажимаешь тормоз и нажимаешь кнопку. И еще) У знакомых меган, там вместо ключа карточка, вот там вставляешь карту в кардридер, зажимаешь тормоз и нажимаешь кнопку, тогда только машина заведется.
- megaaxel
У Мицу всё точно так же.PinguinLin писал(а):на ниссане стоит KOS, только там вместо кнопки барашек. Если ключ в салоне, в любом месте, то машина заведется, если высунуть руку с ключом в окно, то все, барашек не сдвинешь).
если в ключе садится батарейка, разбирается барашек, из ключа достается жало, и всё работает как с обычным ключом.
ниша для случая, когда в ключе села батарейка.PinguinLin писал(а):новый аут, там тоже ключ не надо не куда класть, но есть ниша под него, просто зажимаешь тормоз и нажимаешь кнопку.
т.к. жало совать уже некуда (кнопка).
- megaaxel
ток маленький, т.к. это слаботочные провода для управления электроникой, которая управляет реле.
долго думал по установке старт/стоп, но чет пока не знаю
кому интересно, попалось под руку
http://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new
