Чип тюнинг Лансера!
- Crocodil
А мужики то ( японские ) не знают об этом !.. делали они делали MIVEC ((Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors)... а вот с программным обеспечением выходит как-то вышла лажа.....коллективчик явно слабоват...Burz666 писал(а):Про + 21лс, картами и уоз - никогда столько не получить, картами mivec - очень даже.
... но нашлись таки народные умельцы и дома в гараже на коленке оптимизировали карты MIVEC ....
По мне , так единственное за счет чего можно сорвать основную дополнительную прибавку на основе ПО без вмешательства в механику - это за счет экологических норм.... но чтоб 21 л.с на 4В10 , да еще и чтобы график поднялся во всем диапазоне вращения коленвала ..... нет не слышал ...
- tryval
Можно . Делали .max power писал(а):Возможно прошить 1.8 и его друга CVT дистанционно? В Москву ехать далеко,а к нашим Волгоградским мастерам пока нет доверия. Допустим снять коробочки и в сумочке доставить до Димы,допустим,вариант?
2.0 мотор показал 130 c чем то WHP, те заведомо МЕНЬШЕ чем в паспорте. Во воторых валами на тазах снимали гораздо больше, MIVEC позволяет ПРОГРАММНО регулировать фазы грм.
Экология естественно будет уже не та.
Коллективчик не слабоват, есть такой термин как "ресурс".
Арабские прошивки в стоке больше 150лс кажут, хотя железо одинаковое.
Невижу НИЧЕГО сверхестественного. Для самых любопытных можно погуглить, там и карты есть и графики со стенда.
Всем привет! Очень много читал про Питерских кулибинов с их прошивкой Alfa Power! по отзывам одного товарищ, разница колосальна!!! между обычным чипом и Alfa Power!!! По его словам: обычный чип тюнинг, делает двигло под стандарт евро 2, а Альфа вообще убирает евро, в итоге получается больше бензина меньше кислорода!!! вот и прирост +21!
