Штатный автокорректор.
.up
#361 Непрочитанное сообщение .up » Ср ноя 07, 2012 11:00 pm
Какой код у этой заглушки:
Ставил кто-нибудь?
Ildarik
#362 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт ноя 08, 2012 10:09 pm
На 12 странице написано: 8050A018
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
.up
#363 Непрочитанное сообщение .up » Чт ноя 08, 2012 10:58 pm
Ildarik писал(а):На 12 странице написано: 8050A018
Ошибаешься, это простая заглушка.
По предварительным данным это: 8614A035
#364 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 09, 2012 12:20 am
.up писал(а):По предварительным данным это: 8614A035
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... 035#780911
Ildarik
#365 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт ноя 09, 2012 1:24 pm
Думаю, надо модерам тему про номера деталей потереть, а номер заглушки в ФАК вынести, а то сотню страниц листать запаришься :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
#366 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 09, 2012 2:08 pm
Что-то цена не добрая на эту заглушку с логотипом :). Она с лампочкой?
#367 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт ноя 09, 2012 3:04 pm
Zux писал(а):Она с лампочкой?
Да, поэтому и ценник как у кнопки.
.up
#368 Непрочитанное сообщение .up » Сб ноя 17, 2012 1:14 am
Пришли болты из Эмиратов :D
Интересно, какую функцию выполняет вырез на них?
Гайки:
По диаметру больше M6. Так и должно быть? Получается шпильки для переднего датчика больше?
Винт взял 437 интересного цвета, ибо дешевле и быстрей.
PS: Внутренности 55 блока, если кому-то интересно.
Ildarik
#369 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб ноя 17, 2012 11:45 am
Если не ошибаюсь, то этот вырез для фиксации, т.е. туда намазывается специальная смазка твердеющая, чтоб болт не выворачивался. Вырез не даёт смазке проворачиваться по резьбе. При демонтаже смазка нагревается и снимается.
BMW 523i E39 2.5 AT
temba
#370 Непрочитанное сообщение temba » Сб ноя 17, 2012 7:05 pm
я думаю япы просто упростили жизнь людям занимающихся ремонтом, эта выточка на болтах служит для прочистки резьбы, когда закручиваешь его, вся грязь из резьбы в эту канавку собирается и болту проще закручиваться! Наши же болты если много грязи попадается, то песок в резьбе просто напросто ее съедает и потом срыв резьбы ;)
как то так я думаю
#371 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб ноя 17, 2012 7:24 pm
temba писал(а):эта выточка на болтах служит для прочистки резьбы
Согласен - есть практически на всех болтах :) например нижний пыльник двигателя точно без смазки закручивали и выточка там есть.
#372 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 17, 2012 9:04 pm
temba писал(а):я думаю япы просто упростили жизнь людям занимающихся ремонтом, эта выточка на болтах служит для прочистки резьбы, когда закручиваешь его, вся грязь из резьбы в эту канавку собирается и болту проще закручиваться! Наши же болты если много грязи попадается, то песок в резьбе просто напросто ее съедает и потом срыв резьбы ;)
как то так я думаю
+1
Это аналог метчика получается.
Ildarik
#373 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вс ноя 18, 2012 9:26 am
Значит я ошибался :) Сам голову ломал - нафига эта канавка, так и не понял.
BMW 523i E39 2.5 AT
Titanium
#374 Непрочитанное сообщение Titanium » Сб янв 26, 2013 1:47 am
Люди есть у кого-нибудь лишний наборчик из 1 датчика и 2 сенсора желательно с крепежам.
Sokol71
Зодиак: Скорпион
#375 Непрочитанное сообщение Sokol71 » Чт янв 31, 2013 12:41 pm
Случайно не у кого нет блока старого образца 8634A022
Вернуться в «Оптика»
