ничего допиливать там не нужно?
Топливный фильтр
Alex79
нет где сеточка наверное ставится, а не - туда проводка втыкаетсяК550 писал(а):Это там где трубочка чёрная? Если да то у меня как же.
И спайка кривая
leonec
Alex79
На первой картинке, это отверстие сверху, из него разъём бензонасоса торчит. Сетка ставится снизу на сам насос. На счёт спайки не переживай, это как при спайке пластиковых труб, на соединении, при сдавливании пластмасса выходит.
Можеш удалить её если хочешь, она ни на что не влияет.
Не у каждого оригинального она счищена, при замене мне попадался старый тож с похожей спайкой.
Главное при сборке все 3 уплотнительных резиновых кольца на своё место поставить. Некоторые звонят и говорят, что не заводится после замены.
На деле, лишнее кольцо на столе осталось, и по второму кругу снимать.
- ohtims1984
Как мне обьяснили"спецы" из официальног сервиснрго центра на 4WD стоит другой бак соответственно и фильтр другой,сосет(прошу прощения) он из каких то двух емкостей и там нет обратки и емкости эти хер знает где,вообщем чего то там перепаивать надо и прочая байда толком так и не понял.Сам пока не полез время будет разберу и сфотаю.
- speedracer
- Глобальный модератор
- AlexZander
