Теперь у меня 2.4L MIVEC!!!
- Samvel
егра нету,навесное всё от 1.8 оно одинаковое с 2.4,в мозгах так же нет егра
Я очень хорошо помню,когда форсунки 2.4 воткнул на двс 2.4 ,почувствовал вибрацию на хх,до этого самого момента,были форсы 1.8 с прошивкой 1.8 на 2.4двс ,бензин тот же 98,никакой вибрации я не помню вообще (она не сильная,но на 98 не было её)
Звонил ежику говорил,он сказал всё там правильно со смесью и я один жалобный такой.Я ему говорил про комплектацию,форсунки 2.4 двс 2.4
Zux
Тём,у тебя нет вибрации такой при полностью прогретой? с микро потряхиванием не особо стабильным?
Zux
- Samvel
Samvel знаю одно, что при покупке себе форсунок я их возил на стенд, проверял что бы они синхронно делали впрыск!!! если хоть одна запаздывает, то появляется вибрация ( со слов мастера)!!![/quote]
всё ясно,я не стал проверять на стенде,потому как пробег был заявлен меньше 10тык,выглядели как новые,брал у тулупыча
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 0916/#post
berkut428
вибрацию на хх имелось ввиду?
berkut428
Последний раз редактировалось Samvel Пн ноя 12, 2012 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
- Samvel
интересно то,что появляется только после полного прогрева,а ещё ежик когда чиповал я попросил посмотреть по его проге,он сказал работа почти идеальная форс.Ну не знаю,по ноуту его может этого не видно?
- Samvel
позвонил мастеру,говорит стенд ничего не покажет,только 2 случая по которым имеет смысл поставить на стенд говорит, 1 если троит 2 если текут и на горячею херово заводиться
Samvel
Форсунки проверяются строго на стенде!!! Их подсоединяют, и они начинают работать впрыскивают смесь в специальный измерительный сосуд (под нагрузкой и без) После специалист смотрит какая форсунка впрыскивает больше или меньше!!! Сам видел этот процесс неоднократно! А брать форсунки б/у это как лотерея!
- Samvel
Вот вот,про попукивание ещё говорил и не стабильность/не равномерность,сказал пропуск чего-то,не помню чего,что это?
Точно не помню,но по моему есть не стабильность с попукиванием на прогретой полностью.
Поеду завтра тратиться
последняя штука осталась.
Короче,популярный мастер местный диагност сказал так (это уже другой),вернее ответил,что да,возможно из за не идеально синхронной работы форс такое,стенд покажет,диагностика не показывает,поэтому ежик когда посмотрел сказал работа почти идеальная форс,всё нормально сказал он.А заодно компрессию посмотрю.Думаю больше проверять нечего ребят а? при том что всё новое,даже топливный фильтр.Вибрацию сразу заметил когда поставил форсы 2.4 и выехал с бокса.
