Пропал пробег и не появляется !!
ysl
Подскажите пожалуйста
Пропал общий пробег, вместо него черточки.
Клемму сбрасывал на минут 10 не помогло.
Так же что то непонятное с дверьми передними. Когда открываю водительскую дверь, то на табло показано что открыта передняя пассажирская. При открытии передней пассажирской показано что открыта водительская !! С задними все правильно.
Это происходит при не включенном зажигании. При включенном зажигании все в порядке.
Скажите пожалуйста из-за чего могли произойти данные проблемы ?
- megaaxel
после чего это началось?
что делали с машиной?
- megaaxel
Re: Пропал пробег и не появляется !!
пробег на одометре или пробег до ТО?ysl писал(а): Пропал общий пробег, вместо него черточки.
- megaaxel
для начала все предохранители проверьте (в салоне), а дальше - хз, приборку на проверку.
- megaaxel
может конечно и сигналка загоняет...
автозапуск есть?
автозапуск есть?
